Полы по грунту, полу сухая стяжка
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Redd13, 22.06.25.
  1. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый день! Делаем полы по грунту и на данный момент готово следующее: песок утрамбован, выровнен по маяком, уложена полиэтиленовая пленка 200мкр, уложен утеплитель 5+5 перекрестно. Далее хотим на утеплитель полусухую стяжку. Вопрос в том, что сейчас в некоторых местах утеплитель люфтит, то есть наступаешь на него и он продавливается, это либо плиты чуть изогнут, смысл таков нужно ли это как то исправлять или при устройстве стяжки под ее весом это все само прижмется и уплотнится?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Здравствуйте. Если пол ровный, то это плиты изогнуты. Не переживайте, тяжелой стяжкой всё прижмется. Если боитесь что стяжка тонкая и не прижмется, то надрежьте те листы, которые люфтят, наполовину толщины. Так им легче будет прогибаться под весом стяжки
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лопнет ПС как пол по грунту, не предназначена она для этого. Особенно с существующим уровнем исполнения, когда "корка" только сверху.
    Люфт разный бывает. И каким образом у вас люфтит утеплитель, если
    Причем тут плиты ?
  4. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Люфтит там где все таки утеплитель заходит на ленту (лента шире толщины стены) получается что первый слой утеплителя 5 см положен в уровень с лентой, а второй 5 см заходит на ленту и вот в этих местах и есть люфт.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уберите его подсыпкой песка. Сантиметр-другой не в горизонте погоды не сделают при заливке. Вы заранее провоцируете лишние непогашенные напряжения.
  6. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Почему пс не предназначена для этого? И в чем будет отличие от мокрой стяжки? Ведь на мой взгляд технически, если основание уплотнено и не будет подвижек, то что пс, что мокрая не дадут трещин. Если же основание просядет, то что в пс, что в мокрой будут трещины
  7. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Подумал еще просто прорезать второй слой этого утеплителя в 5 см он тогда ляжет на ленту.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пол по грунту армируют. А ПС по прочности всегда хуже чем ЦПС.
