Коллектор ORKLI: какой актуатор
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем terolblade, 21.06.25.
  1. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Добрый день.
    есть коллектор ORKLI 6180552HE. Хочу на него поставить актуаторы для регулировки отопления в каждой комнате индивидуально.
    Обнаружил что продаваемые актуаторы на него не встают, они больше (M30x1.5). с ним шла головка ручной регулировки, но она толком не держится. Внутренний размер у неё 27,5.
    Подскажите какие могут подойти актуаторы на такой коллектор?
    Коллектор
    Головка:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    @DiJo, что-то на этом сайте поиск вообще не работает :/ (ищу по ORKLI или по Сервопривод). По каталого пошарился, тоже не могу найти. :/ Можете прямую ссылку дать?
    Спасибо
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @terolblade, гуглите посадочный М28*1.0, он просто пример привел. У овентропа должны быть. Обращайте внимание на вольтаж и нормально закрытый/открытый.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Овентропа, Хонивела, Тим и некоторых других, выпускающих арматуру с присоединением М28, шаг резьбы, насколько помню, 1,5мм. А 1,0мм не помню, чтобы, вообще, встречал.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так их нигде и нет, кроме, как на алиэкспресс
    https://aliexpress.ru/item/32848268814.html?ysclid=mc7kigu1yy563317427&sku_id=65198102934
  7. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    У ORKLI есть свои компоненты, но не уверен что их можно у нас найти.
    Вот тут пишут, что всё-таки 28х1.5
  8. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Я так понимаю надо сервопривод смотреть вкупе с контролером управления и термостатами. А есть ли не конроллеры не ORKLI беспроводные? Проводить проводку под термостаты уже не получится.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну почему. Можно разными путями, вы не озвучили всю схему.
    А техподдержка есть у них ? Альбом схем ? Технички какие ?
    Лучше все собирать на одном производителе, если у него есть полный комплекс решений. У нормальных - есть.
    Беспроводные - обычно глючные, по отзывам.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если резьба М28х1,5, то любой сервопривод с таким подсоединением. И любой контроллер, который имеет возможность контроля/управления системой по алгоритму, который Вы желаете реализовать. Хоть промышленный (готовый), хоть "самосборный" (можно на промышленном контроллере, можно на arduino/ESP). И имеющем то количество входов/выходов, сколько датчиков/приводов Вы хотите подключить к нему.
  11. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Сейчас стоит orkli Недельный термостат (578051) + газовый котел Harmann Habbitat 24 SE + два коллектора ORKLI 6180552HE (11 выходов) на первом этаже и ORLKI 5480552HE (4 выхода) на втором этаже.
    Термостат стоит на первом этаже в столовой и, скажем так, не всегда температура в столовой соответствует температуре в других комнатах, и тем более на втором этаже. Хочется:
    1. иметь возможность задавать температуру отдельно в каждой комнате
    2. полотенцесушитель, работающий и летом (он подключен к отоплению)
    Как я понимаю, это решается контроллерами на два коллектора которые управляют котлом, получая температуру от термостатов, расположенных в комнатах и при необходимости обогрева подавая питание котлу.
    Я провода, увы, не смогу протянуть по всем комнатам.
