Топит подпол после каждого дождя
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Baltym, 21.06.25.
  1. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Здравствуйте! У меня старый дом, 1983 года постройки. Стоит на торфянике, УГВ очень высокий, в сырую погоду вода стоит в уровень земли. Фундамент у дома ленточный, заглублен полностью в землю, балки пола первого этажа находятся в уровень земли. От балок есть пространство вниз сантиметров 30. После каждого ливня, и по весне все это заполняется водой, внутри периметра ленты набирается целый бассейн воды, качаю по 6 тонн за вечер, а на утро вода снова там, прет из под земли со всех сторон, со всей округи. По сути это просто огромная лужа, на которой стоит дом. В 10 метрах от дома есть канава с уклоном, которая ведет в сосденее болото. Туда можно увести воду. Думаю просто прокопать прямую траншею от фундамента к этой канаве, чтобы весь этот океан воды из под фундамента самотеком хлынул в канаву. Единственный вопрос - а не навредит ли это фундаменту? Получается после дождя вода будет попадать с трех сторон под фундамент, а потом проваливаться в траншею и утекать в большую канаву - то есть под полом постоянно будут какие то движения воды происходить.
    Понятно что лучше сделать полноценный дренаж, окопав фундамент по периметру, но такой возможности пока нет. А бассейн с водой под домом уже надоел.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Вряд ли сделав дренаж только из подполья своего дома Вы исправити ситуацию.
    Подполье всё равно будет наполняться грунтовыми водами.
    Постоянное движение поды из подполья дома может вымывать грунт из под основания ленточного фундамента, что может быть опасно.
    Хотя если подошва фундамента располагается глубоко, то неприятностей быть не должно.
    Если вода в подполье не несет риска для дома и не является неприятностью для Домовладельцев, то можно организовать только вентиляцию подполье для исключения гниения балок, а так же черного пола и смириться постоянным нахождением воды в подполье.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой дом?
    Как он построен?
    Можно ли его приподнять?
    Может засыпать это подполье и гидроизолировать от дома?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так отведите воду от дома, не допускайте ее до него.
  5. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Дом кирпичный, поднять его не получится. Когда он мне достался, в нем был сырой воздух и полы были гнилые. Разобрал гнилье, между гнилых балок была мокрющая минвата. Но воды как таковой не стояло внутри фундамента - весь месяц стояла жара без дождей. Соседи сказали что по весне вообще весь участок по колено в воде из за того что с леса течет талая вода. Лента фундамента почему то была погружена в землю, продухи получается выходили просто под землю, ничего не вентилировалось. То ли она после стройки так утонула в торфе, то ли потом уже участок отсыпали вокруг дома и засыпали продухи - сейчас уже не узнать. В итоге я положил новые балки (пропитав Сенежем), а затем посадил меж них на пену пенопласт. В продухи вставил трубу, которую вывел вверх на улицу. Поставил в них дополнительные вытяжные вентиляторы. От леса в итоге окопались траншеей и весной вся вода из леса ушла по траншее, участок по весне не залило. Но как выяснилось, УГВ в целом на этой территории слишком высокий, вся земля как губка, и вода прет в подвал даже летом во время дождей.
    Насчет засыпки тоже уже думал, грубо говоря всю ленту изнутри заполнить чем то. Из за пенопласта в полу влажность в комнате не чувствуется, но если рано или поздно балки сгниют и придется разбирать пол, можно наверное там все засыпать. Но тогда там совсем не останется пространства, и балки не будут продуваться. Засыпка наберет влагу и будет источать ее на лежащие сверху балки. Разве что вообще бетоном все залить и поверх бетона стелить полы.
    Приложил фото когда разбирали полы. Вода сейчас стоит до самых балок.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Baltym, начните с ливневки, уверен что вода с крыши идет под дом
