Использование бойлера как теплообменника в системе теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем z_ArsiK_z, 20.06.25.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
    Гарантийные обязательства компании прекращаются в случаях:
    • Самостоятельной установки котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной сервисной организации;
    • несоблюдения Потребителем правил эксплуатации;
    • невыполнения Потребителем технического обслуживания котла в установленный настоящим «Руководством по эксплуатации» срок (не реже одного раза в год);
    • несоблюдения Потребителем, торгующей или транспортной организацией правил транспортировки и хранения котла;
    • если котел имеет механические повреждения;
    • неисправностей, возникших в результате образования накипи и размораживании котла, попадания внутрь котла посторонних предметов, домашних животных, насекомых и грызунов, а также действия третьих лиц и непреодолимой силы (пожара, наводнения, природной катастрофы и т. п.);
    • использования изделия не по назначению;
    • неисправностей, возникших в результате попыток самостоятельного ремонта, внесения конструктивных изменений в котел владельцем или любыми лицами;
    • гарантия не распространяется на работы по монтажу котла, а также на трубопроводы и элементы систем, подключенных к котлу.
    Исключаются любые претензии по работе котла в системе отопления смонтированной без проекта или некачественного монтажа системы отопления!
    Для надежной и безопасной работы котлов MIZUDO, рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (контура горячего водоснабжения), обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а также рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про антифриз не нашёл ничего
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    4.4 Выбор места для монтажа
    При выборе места для монтажа газового отопительного водонагревателя,
    пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности:
    Котел необходимо устанавливать на кухнях, в коридорах или других
    нежилых отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации.
    Установку котла следует предусматривать:
    - на стенах из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
    - на стенах, покрытых негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1)
    материалами (например, кровельной сталью по листу теплоизоляционного слоя
    из негорючих материалов толщиной не менее 5 мм). Указанное покрытие стены
    должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см;
    Запрещается установка оборудования вне отапливаемых помещений;
    Размещение котла над газовой плитой или кухонной мойкой не
    допускается;
    Запрещается хранение горючих, легко испаряемых и других летучих
    материалов вблизи от газового оборудования;
    Установка запорной арматуры на входе и выходе системы отопления,
    сливного крана в самой низкой точке системы отопления, газового запорного
    крана, упрощают обслуживание оборудования.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В составе ТГУ разрешено на улице вешать. Так что тут всё норм.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будем надеяться, что газовики у топика, это знают. Просто вспоминаю, какие препятствия преодолел я, когда много лет назад решил поставить простой парапетный котел...
