Планировка одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimex72, 20.06.25.
  1. Abhss
    Abhss
    Abhss
    Пожароопасность выше как по мне. Смета на строительство увеличивается. Ликвидность дома снижается.
    А так вы правы конечно. При желании можно и боулинг в доме сделать.
  2. Abhss
    Abhss
    Abhss
    1. очень не хватает кладовки а-ля "хламовая"
    2. что за каблук в левом верхнем углу?
    3. кухня-гостинная и кухня-столовая прям вау площадь. утопчешься туда сюда ходить
    4. узкий длинный коридор это всегда неудобно. вам надо вживую прочувствовать его что бы понимание пришло
  3. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    1. Кладовка будет при кухне, но она больше как "продуктовая". В гардеробной ниша под стиралку+сушилку в пенале, сверху за фасадами вся "химия". Тряпки, ведра, швабры думаю вполне уместятся и в котельной.
    2. Каблук в плане стены? Это крытая терраса. Да, небольшая. Но будет отдельная беседка с летней кухней
    3. По сути гостиная это отдельное помещение, просто не отгороженное от кухни-столовой. 3.60 на 7.40 кухня-столовая вполне нормально считаю, у меня в квартире кухня-гостиная таких габаритов, пока не утоптался)
    4. Сам против коридора, вообще сделал бы все комнаты с кухни-гостиной как у финов, но было желание отделить приватную зону от общей.
  4. Abhss
    Abhss
    Abhss
    терраса 5 м2 что ли? под общей крышей? если да, то это расточительство бюджета
    вы слишком занижаете значимость мест для хранения утвари. может вы, конечно, аскет.
    но у меня одного, например, обуви на целую обувную. а у жены сумок на целый шкаф. про инструменты и прочее прочее я молчу
    у вас безболезненно можно отщипнуть пару квадратов площади от гостинной и кухни столовой.
    подумайте все таки над отдельной кладовой-хламовой.
    всякие бани, сауны, бильярдные, кабинеты - это вкусовщина. если хочется - вас не переубедить
  5. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Под обувь и сумки есть 2 гардеробные, а под инструмент гараж с хозблоком на участке, зачем его в доме хранить? А под дежурную отвертку и молоток места много не надо.
    Насчет сауны уже согласен, убедили. Кабинет у меня не совсем кабинет, он же гостевая.
    Лучше бы подсказали, оптимальны ли размеры комнат, достаточно ли ширины коридора (уже сказали что узкий, какой тогда ширины рекомендуете?) и т. д.
  6. Abhss
    Abhss
    Abhss
    размер детской - более чем достаточно
    размер спальни - более чем достаточно
    коридоры - это похитители метров) сделаете широкими - деньги и площадь на ветер, узкие - диван хрен занесете.
    мастер-спальня тоже вкусовщина. вы всю жизнь жили в мастер-спальне и вам нравится или это хотелка?
    мокрые точки по всему дому разнесены т. е. вы сразу попадает на чрезмерные расходы на инженерку.
    у вас дом большой, вроде все есть, но как-то без функциональности.
    недавно понравилась планировка как на фото. вроде плюс-минус как у вас по запросам.
    но и опять же. у вас участка нет. без него это все несущественно
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    когда купите участок, то поймете какая планировка Вам нужна, а сейчас, это воздух сотрясать. Я купил дорогой участок в центре города сломал старый дом, гараж, сделал выторфовку, увеличил до 9,5 соток и как оказалось моя планировка там просто напросто не встает, точнее встает, но очень близко до границе соседей, при площади одноэтажника в 230м2. Так что лучше найдите участок, а дальше уже все остальное.
    @Abhss, планировка бориса зайцева, если не ошибаюсь .
  8. Abhss
    Abhss
    Abhss
    да, все верно.
  9. Abhss
    Abhss
    Abhss
    @dimex72, если у вас неограниченный бюджет, то возьмите за основу планировку Особняка С. П. Рябушинского.
    там прям вау)
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Однозначно не оптимальны. Длина дома за пределами разумного. Если изобразить с учётом реальной толщины стен, то случае керамзитоблока с утеплением, длина зашкалит за 20 м. Если при этом он будет входом в сторону улицы, то нужен широкий участок не менее 26м. При этом проезд строительной техники к обратной стороне дома будет затруднён. Надо чтобы от дома до забора было минимум 3,5 м (например ширина КАМАЗа самосвала с учётом зеркал 2,9 м) и это если технике не будет мешать крыша. Если вход в дом будет не со стороны улицы, то он будет далеко от улицы и в снегопад придётся идти по глубокому снегу. А все ваши спальни будут окнами в сторону соседей. Проблемы с перекрытием этажа и крышей.
    На кухне нельзя использовать газ. В ваших условиях нужен тамбур, а у вас его нет. Ко всему нет ни окон ни дверей, чтобы правильно оценить ряд моментов. Любые отклонения от прямоугольника - лишние заморочки. А большая длина, в сравнении с шириной, увеличивает телопотери.
    Себе хотите мастер-спальню, а другие спальни у вас лишены приватности.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При этом многие названные минусы у неё присутствуют.
    Общий санузел у левой стены, а теплогенераторная справа.
    Проход в правые спальни такой, что кровати не занесёшь. надо расширять. Делать общий санузел короче. Но это приближает унитаз к уху спящего на кровати слева. Эту кровать вообще надо повернуть изголовьем к внешней стене. Располагать кровать боковой частью к холодной стене не правильною.
    Вход в мастер-спальню через гардеробную требует установку шкафов вместо открытой системы хранения. По типу такой
    Перекрытие кухни-гостиной проблемное
  12. suedehome
    suedehome
    suedehome
    Северо-восток МО
    Этим можно спокойно пренебречь.
    Сравним теплопотери квадратного и длинного прямоугольного дома одинаковой площади, с одинаковой высотой стен, из одинаковых материалов. Например дом 9 х 18 и дом 13.45 х 13.45, которые имеют одинаковую площадь 171 кв. м.
    Крыша и фундамент у них одной площади, теплопотери через них одинаковы.
    Теплопотери через стены пропорциональны их площади, т. е. периметру и высоте стен.
    Удивительно, но разница периметров очень мала: у длинного дома периметр 54 метра, у квадратного 53.8. Разница меньше одного процента.
    То есть нет смысла стремиться к квадратным домам с целью снизить теплопотери. Их увеличивают всякие выступы и ниши. Ну это если про геометрию, а так гораздо больше влияют конструкция, материалы и исполнение.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас проблема с элементарной арифметикой. 9х18=162м2, а 13,45х13,45=180,9м2. Где здесь вообще 171? Для прямоугольного периметр 54м, а для квадратного 50,9м. У прямоугольного на 6 процентов больше.
    И это если сравнивать площади по наружной поверхности внешних стен. Если сравнивать по внутренней поверхности внешних стен, то разница увеличивается. Ещё и окна с мостиками холода усугубляют ситуацию
    Но главное не это. Главное в конфигурации размещения на участке
  14. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Обращаюсь ко всем ответившим, а покажите где вы живете?
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    которого ещё нет, так что смысла спорить про планировку вообще нет
