Планировка одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimex72, 20.06.25.
  1. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Добрый день!
    Помогите подобрать планировку. Хочу дом "все в одном", нравятся проекты Zx109, Zx123. Но не хочу 2-этажник. Помогите рационально разместить все помещения (см. опросник) на одном этаже.
    1. Регион застройки: Тюмень
    2. Планируемые материалы строительства: деревянный каркас или керамзитоблок
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида: участка пока нет,
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ, один этаж, без мансарды и цоколя
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: газовый котел
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): 2 взрослых, 1 ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.):
    3 спальни (1 - мастер-спальня с гардеробной, с/у и собственным выходом на участок; 2 - детская с гардеробной или нишей под шкаф; 3 - кабинет-гостевая). Допустим "второй свет" в кухне-гостиной, обязательно наличие кладовой при кухне. Раздельный с/у (или гостевой + основной). Постирочная не обязательна, допустима в составе основного с/у. Гараж в доме, желательно с выходом в прихожую и хоз. кладовка с входом из гаража и/или с улицы. Наличие террасы с выходом из кухни-гостиной. Желательна сауна в доме в составе комплекса из комнаты отдыха с выходом на террасу, душевой и парной. Допустимо совмещение основного с/у с сауной.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) в планировке обязательно наличие котельной объемом более 15 м3
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    в кухню-гостиную, желательно вообще без коридоров
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    необязательно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    обязательно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    даже желательно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    бюджет пока не планировался, но неограничен
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    не более года, 50/50
  2. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Например один из финских домов, все есть, но нет кладовой при кухне.
    Или Микеа-3, отличная планировка но без гаража, маленькая котельная и сауна только лишь как приложение к с/у. Плюс бесполезный длинный коридор, съедающий площадь.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dimex72, извините, а финские цены тоже нравятся? :(
    PS. Дом каркасный и дом "блочный" будут отличаться примерно полностью.
  4. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Здесь хотел обсудить только планировку, остальное по мере поступления вопросов)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimex72, планировка зависит от применяемых технических решений. А посему сначала полезно оценить доступность тех или иных технических решений, их ограничения и предусловия, а после уже сопоставлять с желаемой планировкой. В обратную сторону не работает.
    Например, скандинавы имеют с своём распоряжении пиломатериал высокого качества и камерной сушки. Когда такой пиломатериал не помогает - они легко используют LVL и фермы. Вам это технически и логистически доступно? Цена устраивает? Ибо из материалов на ближайшей лесопилки подобный объект не построить либо от слова совсем, либо от слов очень забадаешся.
  6. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Допустим все доступно и все устраивает, а если нет то готов очень задолбаться.
    По существу вопроса есть что предложить?
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Купить участок.
    Уже от него и его расположения, подъездной дороге, сторонам света, построек соседей, деревьев и ещё кучи факторов будет зависить планировка.
    Пока всё пальцем в небо, без конкретной привязки к участку.
    Добавить не проблема.
    Так и это решить на этапе проектирования легко.
    :hello:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimex72, если всë доступно и всë устраивает - берите понравившийся проект и реализовывайте!
    Чисто из своих тараканов замечу, что детская менее 3.3*3.6 м без учëта отдельного гардероба не рациональна. Аналогично родительская спальня должна быть от 3.6*4.2.
  9. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Если бюджет не ограничен, то не вижу никаких проблем обратится к архитектору или на биржу, и Вам сделают проект., а здесь в данном случае считаю просто потеря времени. С Вашими запросами подобрать его не реально 100 процентов Вас удовлетворяющего. И дерево и керамзитоблок это как небо и земля.
  10. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Автор темы Вы изначально выбрали не ту планировочную схему, а теперь думаете как сделать из невозможного возможное. Это равносильно тому как к коту думать как пришить хвост от льва.
  11. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Тема называется покритикуйте проект, а не помогите его сделать.
    Вам нужна совершенно другая схема планировки. Эти не годятся. Почему я Вам выше написал.
  12. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    "Покритикуйте проект. Поиск проекта" называется тема...
    Ну коли можете только критиковать, так покритикуйте предложенные мной примеры)
    А вообще, нет безвыходных ситуаций, все можно адаптировать под наши условия.
    Так же и с участком, есть 4 стороны света, они будут на любом участке. Можно и участок подобрать под обозначенные требования, кто ищет тот всегда найдет.
  13. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Вы в этом деле не специалист, я в этом деле около 30 лет. Я Вам четко написал под Ваши задачи данная схема не подходит, это первое, а второе без участка нет смысла обсуждения.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Они будут, но солнце будет не с той стороны дома, где оно нужно в определённое время суток. И его будет больше там, где оно нужно меньше. Если же развернуть относительно солнца, так как лучше, то главный вход может оказаться с противоположной от улицы стороны, а ткрраса со стороны улицы
    А смысл делать лишний вход в дом (безопасность) с возможностью из двора просматривать, внутренность спальни?
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    не заморачивайтесь по поводу планировок, купите участок вначале, скоро будет опенвиладж - 17июля кажется, просто съездите, посмотрите размеры комнат и домов и коридоров. Встаньте на участок и прикиньте (в зависимости от инсоляции, соседей, шумных дорог, будете принимать решение о выборе планировки. Каждый участок индивидуален и о всех особенностях, кроме Вас никто знать не будет. Сам проходил это .
