Кирпичная банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михалыч66, 20.06.25.
  1. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    И еще вопрос: на чердак вывел трубу в пять кирпичей и еще поднял три ряда так же в пять кирпичей, дальше перешел в четверик. Так вот собственно в чем вопрос: от металлической трубы остался дымоход, возможно ли его задействовать? или будет недостаточное сечение? Кирпичный дымоход сечение 125 мм, а круглый у меня 115, разница всего в 1 см? сильно ли это повлияет на тягу? Общая длинна от поддувальной дверцы до колпака дымохода 4,5 метра
  2. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Решил провести небольшой эксперимент, поставил старый дымоход 115, зажег картон, печь не дымила, все ушло в трубу, закрыв топочную дверь печка загудела, значит тяга была достаточно неплохая. При том, что печь сырая, а дымоход вообще мокрый
    И еще насколько безопасно использовать металлические сендвич дымоходы? Видел тут реализованные проекты с такими трубами. Явление это нередкое как я понимаю. НО продавцы в магазине говорят, что лучше так не делать в прямоточной печи.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Дымоходы разные бывают, например с вермикулитом без проблем, надо смотреть на температуру применения. Или сложить кирпичный дымоход на глине с минимальным зазором между кирпичами.
    Вот с одной стороны вроде герой, с другой стороны непонятно, зачем "чумаходить". Весь кирпич до сих измазан раствором, как будто на это нужны деньги.
  4. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Согласен, работа грязная получилась. Почищу конечно, правда теперь будет сложнее это сделать. Деньги на это не нужны, а вот силы и время нужны, а их не особо то много.
  5. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Вот и чугун подоспел. 10 штук по 14.5 кг. Распилен и уложен в каменку. Итого 145 кг чугуна. Колодки конечно весчъ, при том, что они нехоженные. толстые и массивные. можно еще штук 5 запихнуть легко. Добью камнями еще кг 60-70 тоже зайдет за милу душу. Итого закладка получится 210-220 кг И уже начну протапливать. В общем то если такой массы закладки будет недостаточно, можно будет еще запихать чугунины.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Грязно-негрязно - понятие относительное и эстетические вкусы у всех разные. Было дело, я специально пачкал и не отмывал кладку, потому что заказчик попросил такой брутальный вид.
    А ещё печку можно просто побелить, как испокон веков.
  7. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Вот уже чуток почище
  8. 301772
    301772
    Может пропустил... Топили по-хорошему ? Если Да, сколько дров сожгли, какая температура стенок и как долго держит тепло ?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дымоход...любой- если он будет работать в своем режиме.
    после кирпичной печи (а не после ведра железного)..обычно газы не супер горячие...
    ..про грязь..я не печник..но каждый печник расскажет вам про термин-швабрить..это когда внутренние поверхности кладки замывают от соплей. причина простая-нарастают сажевые хлопья а потом бах.
    чугун...- лет 40+ назад батя мой построил в полку баню- чтобы не гонять раз в неделю солдат в городскую баню...(он был комполка)..и там была парная..большая и электрическая..на тенах..в качестве закладки использовались изоляторы (примерно под 1 кубометр. нет ну меньше..я же был ещё подростком..)от высоковольтки...не воняли..не окислялись...
    так что я на чугун смотрю как на извращенный вкус людей потерявших обоняние по неизвестной мне причине..особенно когда они стены бани обшивают пустым деревом, а не сосной без подсочки.
  10. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    По- хорошему еще не топил, нужно бак с водой подключать. подтапливал немного, пока сушу печь. Только чуток нагревались стенки
  11. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Уважаемые специалисты и любители бани, подскажите как и чем изолировать или уплотнить место печки и стоки каркаса?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно устроить противопожарную разделку необходимого размера.
    Для этого применяются:
    - Фибробетонные листы;
    - вата базальтовая и/или керамическая;
    - Керамический, базальтовый или асбестовый картон;
    - Жесть или толстая фольга;
    - Силикат кальция;
    - Металлические накладки.
