Кирпичная банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михалыч66, 20.06.25.
  1. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Я бы рад Вам ответить на вопросы, однако к сожалению сам не знаю ответов. Экономия...да, есть такой момент, приходится каждую копейку экономить, тут даже скрывать не буду
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На этом экономить не надо, надо сделать один раз и забыть
  3. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Минчанин, подскажите пожалуйста, если я так перекрою ядро как рисовал выше, нормально будет или нет?
  4. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Вот такое мое видение, имеет место быть?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Михалыч66, вот смысла в этих пиленых под скос консолях никакого, только ослабляете кирпич. Пилите по 18,5 без консолей и ставьте ровные кирпичи, потом накрывайте .
  6. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Спасибо!
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Шамотное ядро готово! Осталось только обварить, ну и почистить от раствора, навести так сказать марафет. То ли у меня какой то супер диск, то ли кирпич мне продали не шамотный, пилится вполне нормально, красный конечно как по маслу, огнеупорный чуть медленнее.
  9. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Надеюсь, что обкладка красным кирпичом пойдет быстрее. Отпуск закончен...продолжение работы в выходные
  10. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    upload_2026-5-7_20-54-27.png upload_2026-5-7_20-56-40.png upload_2026-5-7_20-58-40.jpeg upload_2026-5-7_21-1-22.png
    Добрый вечер всем! дело конечно идет медленно, но все же вверх! Мечта о кирпичной печи все ближе и ближе. Тяжело идет, но все же идет. Армировал внешнюю кладку через два ряда.
  11. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Дошел до перекрыши печи, перекрытие по уголкам
  12. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Получилась большая разница по высоте между красным кирпичом и шамотным ядром, поэтому решил поднять дымоход из шамотного кирпича точнее обрезками. На саму перекрышу положу каолиновую вату. Пока только разложил на сухую, посмотреть как это все будет.
    И тут возник вопрос: с одной стороны к шамотному кирпичу прилегает в плотную уголок, страшно ли это или все же переделать и оставить зазор?
    И собственно как класть сам красный кирпич на уголок, насухую? Или через прокладки из ваты? или просто оставляя зазоры?
  13. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
  14. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Всем доброго дня! Видимо все заняты стройкой- ремонтом... И так продолжаем кладку, вот, что получилось на сегодняшний день. Уж как сделал- так сделал upload_2026-5-22_17-25-15.png upload_2026-5-22_17-25-36.png upload_2026-5-22_17-26-12.png
  15. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    А вот с высотой печи конечно промахнулся, полноценную распушку сделать как она должна быть у меня не получилось. теперь само собой встает вопрос: как и чем обезопасить балки и потолок. Получается что труба практически в сантиметре от балок. Мое видение такое: выбрать в балках пару сантиметров и заполнить их материалом типа базальтового картона (или другим теплозащитным материалом) и потолок тоже вокруг трубы так же им зашить
    upload_2026-5-22_17-26-52.png upload_2026-5-22_17-31-37.png upload_2026-5-22_17-27-13.png
