Кирпичная банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михалыч66, 20.06.25.
  1. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Спасибо! Да, все правильно чайковский завод. Да я бы тоже откровенно говоря выбрал гладкий, да еще бы с фасочкой, но этот кирпич один из самых недорогих, и по геометрии вроде ничего и трещин и вкраплений не особо много. В общем бюджет выбирает что то подешевле, поэтому и остановил выбор именно на нем.
  2. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Печь Костер Сетка Релакс 21 служила верой и правдой 12 лет, но все же немного устала, вот такие прогары с обеих сторон. В целом печкой был доволен, топил круглый год, баня промерзаемая, недостатка тепла не было. Теперь же хочется немного других режимов
  3. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Залит фундамент под кирпичную печь 1*1.25 под кирпичную печь. Жду пока застынет, через неделю привезут кирпич, начинаю кладку. Размер печи 3*4 кирпича, прямоточка. Страшновато конечно, первый опыт кладки, но дороги назад уже нет.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мне тоже. Но благодаря рисунку лучше сцепление.
  5. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Первый день кладки! Начало положено! Подскажите, уважаемые специалисты, не учел один момент, получается выложил первый ряд, вертикальные швы были мм 5-7, а вот второй ряд получился вообще практически без швов, кирпичи вплотную друг к другу, третий ряд кирпич один пилил, чтоб швы были. Так вот на сколько критично, что во втором ряду без швов получилось? Оставить или переложить?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михалыч66, до уровня пода топливника класть можно не заморачиваясь, из чего, и как угодно...
  7. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    upload_2026-4-10_19-48-11.png upload_2026-4-10_19-48-46.png upload_2026-4-10_19-49-23.png
    Два дня работы...перекрыл зольную камеру, так как не знал как правильно перекрывать, перекрыл в замок...занятие конечно трудозатратное, так как болгарка маленькая. Начал шамотное ядро, с шамотом конечно надо принаровиться, впитывает воду из раствора мгновенно, сначала просто окунал его, потом начал замачивать минут на 10-15, стало проще, не так стал тянуть воду. В общем и пилить тоже его проще после того как он полежит в воде какое то время. С установкой и подгонкой нарушил диагонали в первом ряду шамотной кладки, но зазоры от красного кирпича все же остались почти в сантиметр, дальше выправил диагонали. Вроде дело идет...но есть ощущение, что не совсем правильно.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста все ли в порядке (терпимо), могу продолжать кладку дальше? или нужно переделывать?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наружные швы можно бы расшить, пока не засохло. Откосы делать к колоснику не желаете ?
  9. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Откосы конечно сделаю, но уже завтра. А внешние швы уже подсохли, видимо буду их потом размачивать или оттирать и расшивать или каким то образом облагораживать
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как специалист:aga: специалисту:aga: могу подсказать, что зазоры в топке должны быть минимальны, только для компенсации "кривизны" кирпича. Ну и не надо торопица:aga:. Научитесь не класть лишний раствор, ну и сразу конечно надо убирать лишний раствор и после подсыхания сразу рассшивать, зачем делать двойную, а может и тройную работу.
    Не благодарите:aga:. Будущие конкуренты вам не подсказывают:aga:.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если что - колосник перевернуть надо).
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если что - это совершенно не важно.
    Продавцов так и тянет к кирпичам!)
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударь, я не продавец, а производитель банных печей.
    И еще совет от диванного эксперта:aga:. Дымоход также выкладывается растворным швом, толщина которого компенсирует неровности кирпича, "совершенно не важно" тут не работает.
  14. 301772
    301772
    Я при работе с шамотом использую: Мастика жаростойкая клеящая терракот
    Можете попробовать.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Кирпичных?
