Кирпичная банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михалыч66, 20.06.25.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А если это будут не камни, а чугун, то рекомендую не шары и шишки, а длинные болванки. Ибо что-то круглое, как и круглые камни, расклинивает кладку, особенно если нет железного бандажа. Это в основном массиве. На самый верх можно, а иногда полезно, насыпать чего-нибудь помельче.
  2. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Понял, Александр, спасибо вам большущщщеее за ваши советы и комментарии! Бондаж делать планирую, пусть лучше будет. Конечно много противоречий по этому поводу, но мне все равно, что то подсказывает, что он не лишний, как и армирование. Возможно толку от армирования нет. особенно если сделано неопытными руками. Но спать то я все равно буду крепче
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть.
  4. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Александр, добрый день! вот интересная печь
    https://xn----dtbgbpdkknhhbe7i.xn--p1acf/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d0%b1%d0%bf-3%d1%854.html.
    можно по ней вопрос: можно ли в нее интегрировать теплообменник? и Правильно понимаю, что футеровка останавливается на уровне закладки камней, то есть перекрыша не футерована? 300 кг камней это конечно впечатляет, для парилки 13 кубов скорее всего будет вполне достаточно. Всю весну, лето и уже часть осени стройка- ремонт, не дошли ни руки, ни деньги до бани. Но в следующем году закуплю все материалы заранее, и как только позволит погода сразу приступлю. Поэтому еще есть время для выбора печи.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Там на картинках вариант с интегрированным баком. Бак с "аппендиксом", т. е. с выступом. Этот выступ и есть теплообменник. Он может быть необязательно частью бака, но и отдельной деталью, связанной с баком посредством трубопровода из одной горизонтальной трубы диаметром побольше или из двух, подачи и обратки, как в любом котле. Можно внедрить теплообменник в виде петли из трубы, но такой квадрат удобнее и ремонтопригоднее.
    Да. На картинке это очевидно. Смысл: В прямоточке чем выше, тем ниже температура и тем менее нужна футеровка. К тому же потолки в банях часто бывают низкими, а футеровка перекрыши это дополнительная высота печи. Приходится и этот проект уменьшать. Но если к этой прямоточке приделать опускной-подъёмный каналы, то футеровка над каменкой просится для равномерности нагрева всей перекрыши. И да, чем меньше футеровки, тем более печной кирпич требуется, т. е. жаропрочный.
    Если точно по проекту (в нём нарисован чугун, но имеются в виду и камни сверху), то:
    Закладка (440 кг):
    Чугун хромистый D100x350 (380) _ 5 шт (90-100 кг)
    Чугун серый 70х100х700 _ 9 шт (300 кг)
    Камни _ 40 кг
    Для 13 кубов смотря на сколько человек, при какой вентиляции и на какое время. В большинстве случаев да, предостаточно и с запасом. Но случаи всякие бывают.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ой, прошу прощения! Теплообменник в виде такого квадрата только под две трубы: подача в его самом верху, обратка в самом низу. Если одна труба, то она сама по себе теплообменник, без всяких квадратов, но внедрить её в топливник надо глубже, примерно на всю его ширину.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати. Про одну из них. 8 лет назад она была новая и весьма неплохая, но... Информация от пользователя, которому я тогда строил русскую печь в доме:
  8. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Александр, спасибо вам за подробные ответы. Все же задам вопрос таким образом, какую все же печь рекомендуете прямоточку или с каналами которую изначально хотел (вот в ней смущает конечно маленькая закладка камней)? Но баня то у меня из керамзитоблока, промерзаемая, в пол блока, пол проливной без утепления, хотя когда буду класть печь, то пол буду переделывать, ППС + стяжка+ плитка. По утеплению чуть позже, но оно будет. Вентиляция продух в фундаменте и в потолке уходит труба, тоже вместе с печью буду делать басту.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А чугун, особенно хромистый, это для здоровья:aga:? Вот производители чугунных печей уже вставляют в свои печи каменки из нержавейки, так это разговор идет о каменках косвенного нагрева. Так что сударь, советовать надо нержу, дорого конечно, но для здоровья не вредно. Товарищ всё равно за ценой не постоит:aga:. Тратить столько денег и трудов для того чтобы подышать ржавчиной, канцерогенами и подорвать здоровье он же готов:aga:. При этом сходить попариться надо всего пару раз. Не скучайте:hello:, думайте, думайте... тем более что печей для Русской бани довольно много, с танцами и без.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В моих проектах самое главное - закладка в обоих вариантах одинаковая. Выбор зависит от размеров фундамента, парилки и т. д. Если их мало, значит печь поменьше, если можно добавить кирпич в ширину, значит можно сделать с каналами, больше тепла останется в помещении.
    Но добавлять каналы ценой уменьшения закладки - отказываться от самого важного ради необязательной мелочи.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Чугун, особенно хромистый, лежит внизу для поддержки температуры. Что куда выделяется во время топки, вообще не имеет значения, а во время процедур пар генерируется в самых верхних слоях, где, если вы панически боитесь чугуна и хрома, можете наложить любого камня и надеяться, что он выделяет ферменты и витамины:aga:.
    2. С чего вы взяли и кто доказал, что чугун, хоть и хромистый выделяет канцерогены и вообще что-то вредное? Компетентные врачи утверждают, что они сами не знают, от чего бывает онкология.
    3. Нержавеющая сталь (нержавейка) — сплав железа с добавлением легирующих элементов.
    Состав
    Некоторые элементы, которые могут входить в состав нержавеющей стали:
    • Хром (Cr) — основной антикоррозийный элемент, образует тонкую оксидную плёнку на поверхности металла. Минимум — 10,5%, в некоторых марках — до 27%.
    • Никель (Ni) — делает структуру аустенитной — прочной, немагнитной, пластичной, повышает стойкость к кислотам, улучшает свариваемость. Содержание — от 8 до 20%, в зависимости от марки.
    • Углерод (C) — отвечает за прочность и твёрдость, но слишком высокий процент может снизить коррозионную стойкость. В большинстве нержавеющих сталей его доля — ≤ 0,08%.
    • Молибден (Mo) — защищает от точечной коррозии (особенно важно при контакте с солями, морской водой, хлорсодержащими средами).
    • Марганец (Mn), кремний (Si) — повышают прочность и жаростойкость, но в больших концентрациях ухудшают пластичность.
    • Титан (Ti), ниобий (Nb) — стабилизируют структуру, удерживают углерод, не позволяя образовываться вредным карбидам.
    Так что, просто прохожий, просто проходите, куда проходили.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    @Александр1970, добрый день! можно вас помучаю вопросами... Можно ли в прямоточную печь сделать подачу вторичного воздуха, собственно для подачи его в топливник и второе для возможности прогревания парной через нижнюю дверку и дверки куда подается вода? и я так понимаю, что дымоход можно смещать от передней стенки к задней стенке печи?, то есть не обязательно она должна опираться на одну из стен?
    И между шамотом и красным кирпичом нужно прокладывать базальтовый картон или достаточно оставить необходимый зазор?
  14. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    И еще уголки на которую укладывается перекрыша и стоит дымоход кладутся прямо на кирпич без каких либо прокладок типа базальта?
  15. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    И еще один вопрос... увидел дверку подачи вторичного воздуха и этот канал соединен с зольной камерой, а как когда попадает вторичный воздух в верхнюю часть топливника? ну и в шамоте не увидел отверстий, что б он туда попадал
