Проход трубы канализации под фундаментом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ivan1969, 19.06.25.
  1. Ivan1969
    Ivan1969
    Ivan1969
    Строители убрали старую чугунную трубу до колодца, заменили пластиковой рыжей 110-й., угол уклона примерно градусов 30, я им делаю замечание, что должно быть 6 гр., они мне говорят так лучше сливаться будет. Нормально грунт не уплотнили, залили водой, теперь там каша, думаю нужно делать замену грунта и послойно уплотнять. Сверху планируется залить ленточный фундамент под пристройку из пеноблока. Расстояние между трубой и фундаментом где-то 50-70 см. Подскажите, обязательно ли уложить в футляр, например в трубу 125 мм в месте прохода в земле под фундаментом? Пока не залит фундамент, все реально заново переделать, потом уже поздно будет. Дайте совет как правильно сделать, чтобы потом все работало.
  2. Ivan1969
    Ivan1969
    Ivan1969
    Таек же место входа трубы не зачеканили, а заткнули мешком зеленым для мусора. Как сделать зачеканку?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Должно быть 2 см. на метр.
    Вода да, а все остальное останется в трубе.
    Труба засыпается только песком.
    Нет.
    Вход куда? Стык чугун-пластик?
  4. Ivan1969
    Ivan1969
    Ivan1969
    Вход трубы пластик в колодец
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Заделать цементным раствором.
