Покритикуйте схему подключения насоса автополива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Szulu66, 18.06.25.
  1. Szulu66
    Szulu66
    Szulu66
    Или ткните в тему если уже обсуждалось.
    Есть насос в скважине, контроллер автополива K-RAINPRO-LC, который судя по инструкции может через реле включать насос при включении какой-либо из программ полива. Схему в моем понимании приложил.
    Местные гуру говорят, что так нельзя, что-нибудь да сгорит, а я не понимаю чему гореть. Как городить баки с реле давления знаю, но не хочется лишних деталей.
  2. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Кроме твердотельного нечему. Желательно ставить с запасом по мощности и не паль откровенную. Некоторые дополнительно оснащают радиаторами, но если система не в спальне у вас будет смонтирована, посмотрите контактор с управлением 24В. Он будет клацать, но стоит от 900р. Ток потребления не более 300 мА
  3. Szulu66
    Szulu66
    Szulu66
    Спасибо, что ткнули носом в контакторы, а то я уж собрался вставлять в схему преобразователь AC\DC
