Проблема сопряжения обратного осмоса и частотника
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем kyprizel, 17.06.25.
  1. kyprizel
    kyprizel
    kyprizel
    Установил в дом обратный осмос AWT ROB-350L 2/4040 от Ecovita.
    Источник - скважина, насос Aqurio ASP1E, управляется частотником Bellamos FIM-10-2.2.
    Без осмоса всё хорошо - насос работает, давление набирает, держит итд.
    Но с осмосом не работает, при включении осмоса давление поднимается до выставленной отметки (пробовал 3,3.5,5.5,5.7), но после набора давления насос отключается, или потому, что осмос медленно потребляет воду или отключает забор, и так в цикле. На осмосе ошибка "no water".
    Видео:
    https://disk.yandex.ru/d/dbWHoUMbMySTfw
    В Эковита помочь разобраться отказываются, смонтировали систему и уехали, по whatsapp пишут "поднимите давление из скважины".
    Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
    Я не специалист по гидравлике и насосам, вижу следующие варианты:
    1) поставить другой частотник и настроить большую задержку после набора давления (в fim-10, похоже, нельзя)
    2) поставить большой мембранный бак (литров 100-150), который перекроет (перекроет ли?) задержки потребления осмоса
    3) собрать классическую схему с гидробаком и реле давления, fim-10 выбросить
    Что-то еще?
    Спасибо.
  2. kyprizel
    kyprizel
    kyprizel
    За осмосом, стоит кубовая накопительная емкость, пустая, поплавковый клапан проверил отдельно, там всё в порядке - останов происходит не по этой причине.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Единственно правильный вариант.
  4. kyprizel
    kyprizel
    kyprizel
    Как правильно рассчитать объем гидробака? По паспорту производительность установки 670 л/ч в обычном режиме и 1060 л/ч в режиме промывки.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поставите литров на 100 ГА а лутше на 200 не ошибетесь.
  6. kyprizel
    kyprizel
    kyprizel
    В итоге поставил ГА на 100 литров, накачал до 2 атмосфер, на частотнике выставил 3.1.
    Работает.
