Регулировка прижима
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Mortes, 17.06.25.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не может, а потеряет. Сила тяжести, однако, работает.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста
    фурнитура сигения, титан или си-лайн.
    не могу понять, как работает прижим створки там, где нижняя петля, поворотно откидная.
    понятно что вот этим винтом, на рисунке.
    но как и куда крутить? кручу и туда и сюда, по несколько оборотов, прижим меняется только на пол миллиметра, а винт то на одну сторону выкручивается то на другую.
    в документации вроде +-1мм.
    вот и не могу понять, как там всё устроено и сколько крутить.
    подскажите пожалуйста.
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вы и не увидите глазом разницу между 0,5 и 1 мм. Вот и вся регулировка, больше не добьетесь. Аккуратнее, а то можете слизать винт. Зачем крутите? Продувает в этом районе?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    да, продувает. шлицы со стороны комнаты слизаны установщиками, лет 10 назад. остались только со стороны рамы.
    хочется понять как работает этот механизм.
    если он эксцентриковый то оборот туда, оборот сюда - это полный ход регулировки.
    а если винтовой, то несколько оборотов играют роль.
    по картинкам там пластиковая вставка, она как-то влияет на прижим.
    не пойму как и что.
    поясните плиз...
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    так то штанегелем меряю.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Пальцем пройдитесь по всему контуру уплотнителя и оттопырьте его. И повторяйте эту операцию 2 раза в год.
    И нечего ломать то, что хорошо сделано. Эта регулировка предусмотрена только при замене уплотнителя на нештатный (другой толщины смятия). Ни за что не поверю, что продувание именно по нижней петле. Если, и конечно, петля не врезная, как на дереве. Сырой конвективный "сквозняк" - да, запросто. Но не продувание. Оно возможно только в местах пережатия внутреннего контура уплотнения, т. е. у верхних и фрамужных петель.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    петли справа, дует именно в правом нижнем углу.
    "тормошение" уплотнителя помогает конечно, на не больше сезона, а то и меньше.
    вопрос в том как работает регулировка прижима петли. что там и куда двигается и при каких оборотах.
    насколько я понял при кручении винта угол то прижимается то отжимается. вот и хотелось узнать сколько оборотов винта имеет ход туды-сюды.
    изначально после гореустановщиков сорваны грани этого винта, тормошил резинку каждй год.
    щас нашел грани винта на другом его конце и хотелось бы понимать что и как делать.
    немног покрутил, дуть перестало, надолго ли не знаю.
    эмпирическим путем конечно узнаю, но если есть готовая иформация, то что, жалко что-ли?
    а если не знаете, то и нечего умничать.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Есть информация. В каталогах Siegenia Titan. В общем доступе.
    Регулировка винтом посредством винтовой передачи. Применяется крайне редко, как правило, только при замене притворного уплотнителя на нештатный. Но безмозглые продавцы порой продают её, как регулировку в случае продувания по петле.
    А язык себе прикусить слабо?
    Тогда узнайте толщину наплава створки вместе с уплотнителем (системный параметр!) для проф. системы, из которой изготовлено Ваше окно, и проверьте его штангенциркулем в районе петли и по всему контуру створки. И только в случае несоответствия этой высоты с каталожным значением приступайте в желаемой регулировке.
    Вместо шестигранных насадок порой с успехом подходят "звёздочки" (Torx).
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    так в том то и дело что было торкс-15 (в том числе и по документации), а долбили видимо шестигранник, вот и разбили.
    но со стороны рамы торкс живой.
    крутить наугад неудобно, сразу не видно насколько поменялось.
    сегодня крутил, по штангелю получилось -0,5мм. порог вечером теплый.
    хотя может очередное тормошение уплотнителя помогло.
    а вот как механизм регулировки прижима угла работает так и не понял.
    понятно что крути и будет меняться, а вот насколько крутить и как будет меняться нигде не пишут.
    может закажу новую петлю там пойму. цена вопроса до 500руб.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    вам правильно написали. Этот винт имеет лишь косвенное отношение к регулировке прижима и его хода в любом случае недостаточно для достижения вашей цели.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    верю,
    но механизм его работы так и не понятен (это и был основной вопрос!)
    там похоже какой-то эксцентрик, поэтому нет смысла крутить 20-30 оборотов, рабочий ход 5-10 оборотов (но это не точно).
    вопрос был в этом.
    судя по колумбику на пол миллиметра поджать получилось, а может тормошение резинки помогло.
    но порог стал теплым, по крайней мере сегодня.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Механизм регулировки - простой: винтовая передача - преобразование вращательного движения винта в поступательное перемещение гайки. Резьба на винте метрическая, шаг её шаг вряд увеличенный. Раз уж Вы владеете штангенциркулем, посмотрите, пожалуйста, в соответствующем ГОСТ шаг метрических резьб в зависимости от их диаметра. Тогда поймёте, сколько Вам нужно сделать полных оборотов этим винтом, чтобы сместить створку на ~1 мм.
    Нижние петли устанавливают на створки по шаблону, который перенастраивают на производстве только при смене уплотнителя. А такое происходит нечасто. Поэтому никто из опытных людей этот винт старается не трогать.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AleSP, а кстати, в следующий раз, когда снова будет дуть, ради интереса, откройте в другом помещении окно, и посмотрите, будет также дуть или перестанет.
    Просто если сильно дует, значит не хватает притока воздуха в помещение, значит, его надо организовать там, где это "дуть" не будет никому мешать. Например, на кухне или далеко от кровати на микропроветривание оставлять.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Помогает всегда. Но на ум приходит далеко не многим. ;)
    @3484070, позвольте, пожалуйста, при случае цитировать это Ваше сообщение, а то надоело, что всякий "знаток" меня в "умники" записывает.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    понятно, спасибо.
    в дальней комнате оконные клапаны стоят, всегда открытые.
    слева, со стороны дверной ручки, внизу вообще никогда не дуло,
    поддувает в углу именно около нижней петли.
    а раз есть регулировка, то решил попробовать. но не понял как работает.
    на 5 примерно оборотов - от рамы до поверхности створки 21,5мм
    на 10 оборотов - 22мм,
    если в другую сторону от начального положения - то тоже 22мм. при этом винт уже сильно торчит из шарнира, где-то 3-4 мм
