Регулировка прижима
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Mortes, 17.06.25.
  1. Mortes
    Mortes
    Mortes
    Регулировка прижима
    Не могу добиться при сжатия по одному притвору. Прижимные ролики не эксцентрики. Что посоветуете? IMG_20250617_105438.jpg
  2. Mortes
    Mortes
    Mortes
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ответная планка должна находится не далее чем в 2мм от цапфы, тогда и будет прижим. Или отрегулируйте подъемом створки или перекрутите ответные планки.
    Там много чего еще может быть, но это то, что лежит на поверхности.
  4. Mortes
    Mortes
    Mortes
    Ответную планку двигал, безрезультатно. А подъём створки как поможет и насколько его можно двигать?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Сами цапфы цилиндрические. Эксцентричны ось наружной поверхности цапф и ось их вращения.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы ещё притвор проверьте. Обрисуте карандашом створку по раме, может по горизонтали смещена что цапфа не доходит до ответки.
  7. Mortes
    Mortes
    Mortes
    Разве у него другая ось?
  8. Mortes
    Mortes
    Mortes
    В смысле, разве у него есть другая ось относительная винта?
  9. Mortes
    Mortes
    Mortes
    Простите, голосовой ввод
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    :ogo: А Вы внимательно на цапфу посмотрите! И увидите на ней рисочку. Она показывает направление на самую толстую сторону цапфы. После поворота цапфы шестигранным ключом эта сторона смещается относительно неподвижной ответной планки на раме, изменяя прижим.
    Ничего про фурнитуру не знаете, а всё туда же. :mad:
  11. Mortes
    Mortes
    Mortes
    Куда же? Я дилетант. Это здесь зазорно?
    Сами также посмотрите на фото, никаких рисок нет
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Зачем нам фото, когда мы фурнитуру каждый день в руках держим?
    Не нужно спорить, возьмите шестигранник 4мм, вставьте его и слегка поверните. эксцентрик почти не заметен на глаз, но он есть.
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Как же нет? Внизу риска.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Вас на окне стоит фурнитура Aubi A300. Одна из легендарных. Если хотите потренироваться, то найдите пособие по установке и регулировке этой фурнитуры и тренируйтесь себе на здоровье. Только не забудьте сначала проверить геометрию створки и выправить её до прямоугольного состояния. И только потом уже крутить фурнитуру, если потребуется.
    Если такой путь для Вас слишком хлопотные, пригласите сервисного мастера для проведения вышеописанных работ.
  15. Mortes
    Mortes
    Mortes
    Неужели она может потерять прямоугольность
