РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Его задумка: до рэле и аккумулятора ставим на тройнике обратный клапан для подсоса воздуха... и так далее. Ставим тройник, тонкую трубочку... Если ее не опускать до уровня воды, то по ней будет засасываться воздух, когда вода начнет сливаться через насос. Будем иметь сухой стояк перед пуском насоса. А если опустить в воду, то ничего не сольется. Зато насос будет частично работать впустую, по этому кольцу. Поэтому и просил нарисовать всю схему.
Вот и не нужно её до уровня воды опускать... В неё и воздух с магистрали уйдёт и гидроудар она погасит...
Если она будет с этим справляться, то зачем тогда насосу качать в общую систему с давлением? Ему проще работать по этому кольцу.
Я понимаю, что вы не проводили этот эксперимент на трубе длиной 62 м. Поэтому я и спросил. 62 м это около 6 атмосфер. А снизу их "подпирает" 1 атмосфера. И кто победит? Вот, почитайте. И, да, самое главное. Если заткнули пальцем и вода осталась, то зачем ставить обратный клапан внизу? Сверху бы вполне справился. Как только насос выключится, клапан сверху закроется. Столб в 62 м воды останется на месте. Ничего никуда не вытечет. Вакуум не образуется. Откроем кран, включится насос и вода снова польется. Сразу без воздуха и без гидроударов. Не жизнь, а сказка
Вода близка к закипанию (+29С в вакууме) и будет испаряться. Под действием силы тяжести вода будет опускаться по трубе. В идеальном случае вверху действительно будет вакуум, а реально - сильно разряженный воздух и водяные пары. @Philhouse, создайте такие температурные условия, заодно посмотрите, схлопнется ли труба ПНД. У вас ведь не поливочный шланг от насоса?
