Сажа на стенах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Uyghj, 16.06.25.
  1. Uyghj
    Uyghj
    Uyghj
    Сажа на стенах
    Добрый день, уважаемые эксперты. Поделитесь пожалуйста вашим опытом в следующей ситуации. Снимали загородный дом, на третьем месяце начал проявляться черный налёт на стенах, нет определенного паттерна мест, появлялся и в душе, и в комнатах, и у вентиляции, и в углах. Камин ни разу не топили, не открывали, не прочищали, в общем никак не взаимодействовали. Хозяину было все равно все 10 месяцев до момента передачи дома, когда увидел все в живую. Теперь стоит вопрос об экспертизе. Подскажите пожалуйста: 1) к кому в таком случае лучше обращаться (лен область) 2) если методы, чтобы диагностировать когда последний раз зажигался камин, понятное дело не до точной даты/ времени, но условно спрогнозировать, что он год не работал, возможно? 3) может ли быть причина в неправильно работающей приточно-вытяжной системе или есть идеи откуда это могло взяться?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Много раз видел такое на стенах и потолке, и причиной всегда было дымление печи или камина. Причем достаточно одного сильного задымления, чтобы изгадить. Эта беда сопровождается устойчивым и характерным запахом копоти.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Над радиаторами и трубами, есть чернота?
  4. Uyghj
    Uyghj
    Uyghj
    А если не было задымления и камин не работал? Возможно ли это от неправильной циркуляции дымоотвода или приточно вытяжной?
  5. Uyghj
    Uyghj
    Uyghj
    Везде теплые полы
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Uyghj, У мне сейчас такая ситуация в церковном храме. Переделываем отопление, и во всех местах на стенах, над трубами отопления, и над радиаторами, присутствует чернота. Серьезно присутствует. Можно предположить, что копоть от свечей и лампад, но при входе в храм, ничего и никогда не зажигали, а в самом храме, даже над обраткой отопления, у пола, тоже темные стены. Чернота над любыми трубами, и металлическими. и пластиковыми. И это встречаю впервые, до этого в двух храмах, такого не было, и нет по сей день. Мысль одна, покрашено некачественной краской, просроченной, размороженной, которая реагирует на тепло. Именно рядом с источником тепла.
    Вот поэтому все стены однотонно стали серыми... Когда хозяин делал ремонт? какую применял краску и чем обрабатывал стены?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Очень даже может быть, тем более если все однородное потемнение. И потом сажа может пачкатся на к примеру салфетке, руке, смыватся в конце концов .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будем попробовать. Там потом художники будут заниматься росписью, реставраторы тоже придут... Узнаю, чем смывали, или пропитывали, перед действом.
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В названии темы и причина и следствие. Арендодатель грузит клиента на исправление косяка за его счет, а клиент спрашивает, как бы отмазаться. И началось
  10. Uyghj
    Uyghj
    Uyghj
    Вот поэтому все стены однотонно стали серыми... Когда хозяин делал ремонт? какую применял краску и чем обрабатывал стены?[/QUOTE]
    строили и делали ремонт 4 года назад. Создалось впечатление, что сажа притягивалась в углы, как будто бы воздух там проходит. На моющих обоях отошло быстро, на плитке тоже, а вот в двух комнатах были другие обои и сажа начала при отмывании въедаться. Интересны причины возникновения этого, конечно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    строили и делали ремонт 4 года назад. Создалось впечатление, что сажа притягивалась в углы, как будто бы воздух там проходит. На моющих обоях отошло быстро, на плитке тоже, а вот в двух комнатах были другие обои и сажа начала при отмывании въедаться. Интересны причины возникновения этого, конечно.[/QUOTE]
    Скажите, а при приемки у арендодателя здания в аренду вы оформляли акт приемки?
    Сами проверяли и уверены что этого не было или было но в меньших количествах?
    Вы уверены что это сажа, а не пыль или грибок?
    Стены не промерзают?
    На них конденсирует влага?
  12. Uyghj
    Uyghj
    Uyghj
    На них конденсирует влага?[/QUOTE]
    Почти уверены, что не было либо было в не значительном количестве, что глазу не заметно. Что процентов сажа, стены не замечали что промерзают, но зимой газовый котел начал терять воду и отключаться. Пришлось ставить дополнительную подпитку, специалист сказал, что в полах протечка где-то. Находили следы подтеков также вместе с сажей, но в ванной, предполагали, что из-за конденсата от душа.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Uyghj, Давайте по порядку.
    Вы снимали дом официально по договору.
    Нормальной приемки не провели.
    При передаче арендодателю тот предъявляет претензии что вы "попортили" здание и требует привести его в надлежащий вид.
    Очистки и проверки камина и дымоходов не проводилось никогда.
    (Есть ли у владельца акт проверки и очистки? Крайне сомнительно)
    Тут есть масса вопросов юридического толка и нужно очень внимательно читать договор.
    Далее по обстоятельствам.
    Если это повреждения и загрязнения возникшие в процессе нормальной эксплуатации, то вы ничего никому не должны, ну разве что в договоре есть пункт и за ваш счет должна быть проведена генеральная уборка.
    А если это загрязнения и/или повреждения вызванные ненадлежащей работой отопительного оборудования и инженерных сетей, тогда арендодатель не обеспечил вам нормальных условий проживания, содержит системы здания в ненадлежащем виде и тем самым оказывает услуги не отвечающие требованиям безопасности.
    Тогда вы вправе потребовать соразмерного уменьшения арендной платы.
    Ну а если постараться и доказать что ненадлежащим состоянием инженерных коммуникаций вашему здоровью нанесен вред (или вред не нанесен, но жизнь и здоровье подвергалось опасности) вы сможете потребовать с него возврата всей уплаченной суммы арендной платы за весь срок аренды, причем в двойном и даже большем размере.
    Ну а уже писать или не писать заявление об оказании услуг неотвечающих требованиям безопасности - дело ваше.
    Конечно, нагнуть того кто пытался нагнуть вас - благое дело. :victory:
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :)]:)]:)], значит очень много курили внутри помещения.
