Покраска дымоходов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Alex454, 22.03.10.
  1. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Заказали трубы нержавейку, хочу покрасить в черный, но установщики пугают, что через 5 лет может краска облупиться. Подскажите, кто красил, сколько у вас лет держится краска и все ли с ней в порядке? Спасибо!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Покупаете баллончик термостойкой эмали (аэрозоли, CERTA к примеру), читаете аннотацию по применению и выполняете инструкцию…
    Приложил к это всему свою руку… все люди с форума и пока никто рекламацию не присылал. Самой ранней работе из приведённых ниже около 3-х лет.
    D9A4878E-15BC-446A-8017-063E304F8A0B.jpeg DA4B7B9C-EE4C-4628-BE51-D85D61A85CF1.jpeg 94A03E8C-943F-483C-A3BE-2EA01A4AE06A.jpeg F3115A32-A2E0-42BE-A230-0DB0CC5E3717.jpeg 8C7184AA-3307-4854-A3EC-02BC26E1DBCB.jpeg BA761A52-0D56-484E-9E3A-82D65B3BC0C8.png EE9DDF63-7B96-4015-A91C-CA3BB4463134.jpeg 06E3F39A-E9FF-4082-9C88-CC2AA0EA57C0.jpeg
    На предыдущей странице есть же посты как делать и сколько уже держится:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28665284/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28673768/
  3. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Я видела, но один отзыв о том, что 6,5 лет держится, это еще не показатель, поэтому интересуюсь, как у других.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я Вам привёл 8 других примеров, могу ещё несколько накидать, если этого мало.
    Ну вот ещё одна покраска 2017 г.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19925710/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20521876/
    Можете там спросить ещё.,
  5. mglazachevm
    mglazachevm
    mglazachevm
    Я тоже цертой красил дымоход. Он у меня из черного железа (сталь).
    Облупился после 5-6 протопки.
    Сначала облупался с задней стороны трубы, потом и спереди пошел.
    Баллончик не такой, как у всех на фотках, брал в магазе Все инструменты.
    Перед покраской зашкурил до блеска, обезжирил 676.
    Вот читаю сейчас с целью найти другой вариант краски.
    Теория такая: на баллончике написано 1200 (это почти температура плавления стали, дымоход перед плавлением по цвету должен быть ало-белым). Кипятошил печку до слегка красноватого (чуть разогрелся) оттенка дымохода - облупается, и потом стло облупаться и там, где нет такого разогрева (выше на 1м).
  6. mglazachevm
    mglazachevm
    mglazachevm
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выше примеры с CERTA… ничего до сих пор не облупилось. Что-то где-то не так сделали…
    А чёрная сталь сама по себе в агрессивной среде поддается коррозии, может поэтому и не держится краска…
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mglazachevm, ну да, термостойкая краска не защищает, наверняка, от коррозии и влаги.
    Я покупал какую-то, но не использовал. Там главное условие для набора твердости краски это нагрев окрашенной поверхности до нужных температур. Возможно, вы не смогли создать такие температуры. Не смогли "запечь" краску.
    Ну и потом, верхний слой металла по любому уже рыхлый, из окислов разных. А краска сверху. Даже если адгезия краски хорошая, то вот адгезия верхнего слоя трубы к нижнему слою может оказаться низкой, и в этом месте отслоение получаем.
  9. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Я красил сначала какой-то краской для двигателей из Ашана, труба при расстопке при простое в неделю всегда воняет, потом запах уходит, перекрасил Certa, прошло лет 10 ничего не облупилось, но неприятный запах при расстопке от краски остался, причём если к утру печь остыла и топишь с утра - не воняет, а постоит до следующих выходных - начинаешь топить и вот он родимый запах.
  10. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Так выглядтт труба с Certa спустя 10 лет
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    За неделю оседает пыль/частицы аэрозолей из воздуха и поджариваются, отсюда и вонь?
  12. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Не думаю, я для интереса перед растопкой и на поверхность печи дул (верхнюю крышку каюсь, тоже подкрашивал, вместе с трубой) и тряпкой влажной её протирал, результат один, вариантов у меня не так много - это либо краска воняет (больше на неё грешу), либо конденсат (дымоход по воде собран) который внутри трубы за неделю собирается и до испарения пованивает. Но у обоих версий есть свои контрдоводы, например, против версии с краской говорит то, что когда с утра топишь (после вечерней и ночной протопки, но тута и печь остывшая) запаха нет, против версии с конденсатом говорит тот факт, что тогда бы у всех он конечно был, в т. ч. и у кого некрашеные трубы, а на форуме я подобную проблему видел только у людей, кто трубы красил сам из баллончика
  13. VitaliiTitov
    VitaliiTitov
    VitaliiTitov
    Подскажите пожалуйста, перед покраской дымохода, проходили ли наждачной бумагой или нет?
