1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нужно о мотоблоках - вопрос-то задан о конкретном культиваторе И не дезинформируйте, пожалуйста, человека.
    По МК 100 для СЕРГЕЙ 15:Для тех работ, что Вы перечислили, этот культиватор вполне подойдёт. Из двигателей выбирать, конечно, Вам, но желателен всё таки двигатель коммерческого исполнения. Если Хонда GC, это некоммерческий двигатель с не очень большим ресурсом. Двигатели, в общем-то не плохие, конечно, но цилиндр не гильзованный, коленвал на подшипниках скольжения... Лучше их же GX. (Или Бриггс, если он тоже коммерческий)
    5 л.с. для культиватора такого класса вполне достаточно - недостатка мощности не заметите. Исполнение МК 100 на вполне хорошем уровне, особых проблем с навесным оборудованием, вроде, нет. Нарезать борозды сможете легко, окучить междурядья по одному... ну, в принципе, возможно, если поставить узкие колёса без удлинителей. Плужная вспашка теоретически возможна, конечно, но не глубоко и не хватит сцепного веса. Выкапыватель потянет по не очень тяжёлой почве.
    Навесное для него посмотрите здесь:https://vrmz.org/katalog_p.php , Можно сделать выводы о его возможностях потенциальных.
  2. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Спасибо Вам за ответ. Но есть ещё вариант Культиватор Viking VH 660 5,5л.с. у него две скорости вперёд да и ДВС помоему неплохой, но вот цена уже как за мотблок.
  3. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Лучше Салют возьмите тогда.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Он, в сущности, и есть мотоблок уже.
    Там же посмотрите, что умеет, исходя из предлагаемой оснастки.
    Вообще - в первую очередь надо смотреть, что реально можно купить из оснастки, а то можно купить какой-то культиватор и больше никогда к нему ничего не добавить - не продаётся. Или колхозить придётся самому. Это, конечно, тоже вариант, но на любителя.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, где можно заказать фильтрующий элемент для двигателя Робин Субару EX17. То есть саму бумажную овальную гофру с надетой на неё поролонкой. Вот такую https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522593/original.jpg
    Хочу купить в запас к новому сезону. В инете не попадается.
  6. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Привет всем! долго не появлялся, спасибо всем за советы. Долго выбирал из мотокультиваторов, а купил мотоблок МБ-2С-6,0 PRO с двигателем Subaru EX-17D. Подскажите пожалуйста перед началом эксплуатации нужно ли менять заводское масло на новое? Продавец сказал, что не нужно, я лично не доверяю.
    По поводу обкатки ДВС мотоблока, его обкатывать на холостую или сразу в борозду особо не напрягая?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Завод в двигатели заливает масло не самое плохое. Не самое крутое, конечно, но и не откровенное барахло.
    Так что продавец прав - не сливайте, работайте на нём.
    По поводу работы на холостом ходу - не порекомендовал бы. Все Робиновские двигатели на заводе проходят выпускной контроль, в составе которого запуск и некоторое время работы. Что не запустилось - идёт под пресс. То есть, как бы для начала двигатель уже покрутился немного.
    Потом сливают масло - и на упаковку.
    На завод - изготовитель мотоблоков движки приходят без масла, заводчане после установки их на мотоблок заправляют маслом, заводят и ставят на стенд (не знаю, все ли мотоблоки сейчас через стенд проходят, но масло - во всех движках есть)
    По первому периоду работы мотоблока: Думаю, что лучше всего будет запустить двигатель, немного его прогреть и начинать работу. Только лучше всего на полном газу не работать и мотоблок не перегружать - не ставить дополнительные фрезы, не культивировать целину на второй передаче... ну, типа того...
    И не забудьте масло заменить на свежее не позднее, чем через 20 часов (Это для Субару)
  8. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Всё понял. Но 20 часов для той площади которую я опиывал ещё нужно постораться наработать.
    Может какие дадите советы, хитрости при первоначальпой эксплуатации?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, ничего особенного.
    Если начнёт вдруг глючить, дёргаться на холостом ходу, постреливать - меняйте свечу. Не знаю, как у вас с 95-м бензином, а мы не рекомендуем. 92-й у нас реже встречается некачественный.
  10. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Так 95й лучше чем92й для ДВС этого типа?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Октановое число для этих двигателей не особую роль играет. 92, 95 - работать будет нормально.
    Дело в самом качестве топлива. У нас 95-й почти всегда с ацетоном, спиртом в бешеных количествах. Это движку не здорово, мы рекомендуем 92-й, у нас он реже бывает бодяжный.
    Только и всего. Был бы лучше 95-й, рекомендовали бы его.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Недавно знакомый бензозаправщик говорил...ко всем этим присадкам (спирт, ацетон и т. д.)..кое-кто еще умудряется жидкость "И" добавлять (это такая авиационная гадость, чтобы керосин не замерзал по-моему). Тоже ..на мой взгляд..не полезная добавка в бензин для ДВС. Но на сколько я знаю..эта жидкость дорогая...тогда зачем? :faq:. Может и болтает конечно...но за что купил, за то и продаю. Хотя у нас в России "Кулибины" еще те...:)].
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да всё может быть у нас...
    Вплоть до того, что это и не бензин вовсе в химическом смысле. Ну, я не химик, толком не понимаю в этом, знаю только, что после этой гадости карбюраторы некоторые чистке вообще не поддаются.
  14. Kamel6074
    Kamel6074
    Kamel6074
    Ульяновск
    Здраствуйте форумчане. Хотелось тоже поделиться, опытом эксплуатации Невы, МБ-2.Купил в 2001году ,использование в основном, культивирование весной (земля песчаная) и года 3 окучивание картошки+пару раз поднятие лесной целины, мотоблок справляется со всем 5+,но и есть минусы, тяжелый, зарывается, пришлось впереди навесить колесо-упор,бензиновый бачек халтура, ржавеет вследствии чего забивается краник подачи топлива, а также при пахоте по склону, при наклоне влево воздух попадает, разок движок клинил, забыл масло долить, но ничего разобрал промыл бензином, собрал, долил масло, работает, еще проблема с ремнем после зимы лопается, приходится каждую весну новый покупать, рычаг переключения передач обломился, пришлось укоротить, разок забыл в гараже проволоку сцепления, на месте заменил сталистой проволокой и уже не снимаю. По моложе был и водочка не нужна была, а сейчас и позвоночник (сдвиг 2х дисков, грыжа, 3 протрузии),а руки сушит от зажима нервных окончаний, спинного мозга, а осуждать человека не имея тех же проблем не стоит, лучше подсказать, как легче, может есть какие то моменты, которые помогли бы сильно не напрягать позвоночник, ведь мы здесь и общаемся, чтобы поделиться опытом.
  15. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    У самого со спиной подобные проблемы, Крот и тот доставал своей развесовкой, за что и попал под переделку и больше спину он мне не терзал. А Нева тяжелее Крота, позвоночник её сильнее чувствует, советую поменять развесовку Невы поставив ногу (редуктор) вертикально, опыт есть, работы совсем не много. Нева становится совсем лёгкая на руки (да и позвоночник).
    Так это и есть не бензин в химическом смысле слова, бензин уже очень давно для автомобилей не выпускают. Фракцию нефти "бензин" ещё можно встретить в бутылках в хоз. магазинах под названиями "НЕФРАС" с каким-то номером (не помню с каким) или "Б-70", всё остальное - бадяга из разных фракций нефти, а там могут и нормально намешать, а могут ацетона и т. п вбухать по самое небалуй. :(
