Поменять пирог и фасад отштукатурить
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nika6969, 14.06.25.
  1. Nika6969
    Nika6969
    Nika6969
    Как это? получается домик картонный будет? при этом внутренняя стена держится на каркасе и между каркасом будет пенопласт, а по нему я буду штукатурить и дерево... Что-то вы сказочное говорите
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Свой вывод я сделал только с ваших слов:
    Если я неправильно понял смысл этой вашей фразы, тогда уточните, что останется от стены, когда вы демонтируете профлист и минвату.
  3. Nika6969
    Nika6969
    Nika6969
    Остаётся внутренняя стена осб.
    Но вы про каркас не забывайте. На, что держится осб и держался профлист. Между балками, где была минвата тоже надо заполнить., а потом окончанием сделать сфтк.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пространство между балками, если там была минвата, заполнить тоже пенгопластом.
    И хорошо бы от вас фото или схему (эскиз) получить, на случай если я неверно представил картинку с ваших слов. Правильно ли я понял, что после демонтажа имеющихся слоёв у вас изнутри остаётся осб, а снаружи этого листа балки, между которыми была минвата? Или напоборот - балки с внутренней стороны?
  5. Nika6969
    Nika6969
    Nika6969
    Верно "Правильно ли я понял, что после демонтажа имеющихся слоёв у вас изнутри остаётся осб, а снаружи этого листа балки, между которыми была минвата"
    Вы предлагаете заполнить эт пространство пенопластом, дальше? Осб и сфтк?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как было изначально - поверх ваты, заполнившей пространство между балкакми, тоже был лист осб?
  7. Nika6969
    Nika6969
    Nika6969
    Нет, я ж писала. Внутри дома осб. Потом пароизоляция, потом минвата, потом ветрозащита и профлист .
