Понятный одноэтажный дом без лишних помещений 16х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vet55555, 14.06.25.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Со всем/полным Уважением к Индивидуальным Запросам/закидонам-м,
    ... - Вопрос!..., - а как быть с "Принципами Рационального Планирования"?...,
    - как быть?.!...,
    - под/за плинтус?..., - под каблук-к?.!...;
    ибо ..., - понятие "Рациональ-ный/-ное" имеет..., должно иметь опр. Рамки,
    чтобы не потерять Исходный, Изначальный, Общеизвестный,
    Общеупотребимый, общепринятый Смысл/Значение...;
    понятие же "Я Так Хочу", - не имеет границ, практически...
    чо же их ставить-то на одну Плоскость?..., с какой целью?...;
    с целью вышибить из седла оппонента?...;
    не Демагогия ли это?..., - а?.!...,
    в смысле, - "подмена тезиса"...
  2. vet55555
    vet55555
    vet55555
    Нет под рукой ноутбука, склеил с телефона две фотки, ну размеры понятны.
    Согласен, как-то через одно место. Вроде и лучше чем шкафы навесные, сделать две распашные створки как вход в шкаф этот. С другой стороны это не кладовая.
    Может стену отодвинуть в сторону коридора на 20 см, будет больше. Ну не знаю, ну пока не знаю насколько это правильно и делается ли так учитывая планировку.
    В любом случае, все это какие-то полурешения...
    Затруднительно дать ответ точный на этот вопрос пока что. Надо подумать.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если хозяйка ростом 165 и ниже, то верхние шкафы не функциональны для нее. Либо компоновать их дорогущими системами пантографов.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в целом подумайте о том, где у вас в доме будут жить те или иные вещи.
    Например, уборочный инвентарь, несезонная верхняя одежда и обувь, гладильная доска и утюг (или паровая система), где жена будет гладить и много других вопросов надо сразу продумать.
    Кстати, по поводу постирочной в мастер-санузле. Точно ли это будет удобно для семьи? Сможет ли сын или ваши родители спокойно пользоваться стиралкой? А где будете сушить то, что нельзя подвергать барабанной сушке?
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - всё это, - лишь, "критерии"..., "параметры"..., "ориентиры"...,
    - суть, - элементы некого паз-з-з-ла..., ни больше, ни меньше...;
    с таким же успехом, можно раскинуть карты таро, например...,
    либо..., - астральные тела просканировать...;
    а найти статистику, скока женщин средне-статистического роста
    а) смиряются, потому что ...,
    б) вынуждены смиряться, потому что ...,
    в) рады иметь "верх.шкафы", чтобы не кланяться, всякий раз,
    за нужным предметом-м..., типа, стакана...,
    г) а как, например, те же великаны (-ши) относятся к нижнему брейк-дансу?
    д...z) и т. д.; НАЙТИ СТАТИСТИКУ
    Короче говоря, к чему этот возлюбленно-излюбленный холивар-вагонный разговор?...,
    - опять..., снова..., снова и опять..., - к чему?...
    Есть конкретный Заказчик, пытаем его, на предмет конкретного ТЗ, обсуждаем-м-м...,
    убеждаемся, что его хотелки имеют Право на жисть...,
    - воплощаем-м, с макс. уважением к Потребителю,
    и..., к Профессии, - непременно!..., - вот и весь пазззл..., - так думаю...;
    и..., - н-не стоит экстраполировать опыт/предпочтения одного,
    отдельно взятого семейства, на всю популяцию
    ..., - плиз-з-з...
    Ну и..., - традиционно, публикую любимую Иллюстрацию, на тему "Кухня":
    tTYi62_pwxU.jpg ..., - для меня, смысл таков, - скока ты, мужик, ни вбухай в Кухню...,
    продолжение..., ... - э-э-э... чешет репу.gif ... м-м-м..., ... - ы-хм-м...,
    - предлагаю Конкурс, на лучшее Продолжение/Завершение фразы spruce_up.gif wub1.gif
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    зато он длиннее. Такой формы и ширины кладовка тоже имеет право на жизнь, только без холодильника. Слева и справа полки по 40 см, спереди - 20 см. И общая длина полок по периметру 2,42 см, ещё и длинней чем у меня. И всё тоже самое спокойно влезает. Но повторюсь размер кухни очень мал для такого дома.
    @vet55555, Холодильник (морозильник) плюс его открываемая дверь убивают больше половины пространства полок и такая кладовка теряет смысл.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не обязательно. В их случае сразу на передней стенке, напротив входа, нижняя полка начинается с 50см от пола, а под нее ставится стульчик со ступенькой и тогда полки идут до потолка, а наверх ставится всё, что не нужно каждый день.
  8. vet55555
    vet55555
    vet55555
    А там же углубление - ниша
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Речь не про кладовку, а про основной кухонный ряд, в котором автор темы не хочет верхние навесные шкафы
  10. vet55555
    vet55555
    vet55555
    В итоге трансформация произошла в такую историю:
    1) Кровля стала вальмовой, была двускатная (стилистически подошло сильно лучше, хотя удорожит проект, полагаю)
    2) Площадь увеличилась на 20 метров под котельную и крыльцо (входная группа), котельная переехала, отдельный вход в котельную образовался, отдельный в дом
    3) Крыльцо (входная группа) уехало под общую крышу, не надо городить какие-то внешние навесы и тд
    4) Появилась полноценная кладовая, вход с кухни
    5) На входе образовался небольшой санузел (лапомойка + помыть руки при входе, а не идти в дальнюю часть дома + туалет рядом со сходом / гостевой), хотя на 3 санузла я не рассчитывал, как-то перебор, но в данной планировке не сделать - неудобство
    Итог, 143 метра общей, 18х10 по плите (входную группу и террасу можно не заливать одной плитой с домом ради экономии). Конечно, не хотелось на 20 метров еще увеличивать и остаться в 16х10 по плите. Но, тогда только вариант котельная рядом с кухней, отсутствие кладовой, отсутствие санузла на входе и крыльцо городить с какими-то навесами. Так получилось как будто более полноценно.
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @vet55555, Площадь, оставленную при входе под общей кровлей, не использовать как тёплый контур, экономически не целесообразно. Кровля и фундамент одинаковы, включите вы эту площадь в тёплый контур или нет. Несущие стены тоже. Если уж строить, то забрать эту площадь себе, имхо.
    Имхо, окон зачем столько? Убирайте в хоз и с/у помещениях, там без лампочки никто не "работает". Вентиляция делается проще.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Здесь ещё угловая опора работает в других условиях, чем фундамент под тёплым контуром. И в морозы способствует появлению трещин вблизи означенного угла.
    Тамбур 7 - убитая площадь.
    Вообще у вас куча убитой площади от самого входа (почему-то без тамбура?) до санузла 12. При этом поход в этот санузел под наблюдением из кухни-гостиной
