Коллектор ORKLI потекли воздухотводчики
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем terolblade, 14.06.25.
  1. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Добрый день,
    установленный в 2011 году коллектор orkli 5880552HE потек через ниппеля воздухотводчиков. Промывка и продувка не помогает, течет через ниппеля и всё. Поиск по интернету по данному артикулу результатов дает мало (забытый сайт русклимат-ростов :/).
    Подскажите, можно ли найти замену ниппелю что бы не менять весь коллектор.
    Спасибо
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Коллектор то зачем менять, проще ведь заменить воздухоотводчик... Или вАще забить на эти ниппеля, в смысле закрутить их.
  3. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Да вот где бы его найти, этот воздухоотводчик. Я готов на них забить, но не уверен что пластмассовый колпачек удержит давление в 2,5 очка. Ну или если найти железные колпачки если только
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Поменять воздухоотводчики и поставить их через шаровые краны.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем аж 2.5?) колпачки и железные есть. Вот на Озоне-
  6. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Да вот что то не могу его открутить :/ стык вроде есть, но неоткручивается :/
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умельцы может поставили его на анаэробный герметик? Тогда только греть корпус воздушника.
    Какой инструмент пользуете?
  8. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Уфф, открутил но пришлось помять его.
    я так понял 3/4 резьба, не принципиально что будет из другого металла воздухоотводчик?
    Думаю вот stout купить
  9. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Он вообще в сборе с завода так поставлялся. Сразу с узлом.
    Да галку обычную, тут под ключ места нет вообще, хотя есть под него небольшие плоскости.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1\2" обычно. Ну хоть измерьте, что ли...
  11. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Да вот измерил, 21мм. В интернете пишут что что это 3/4
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это 1\2".
    Завязывайте с баловством, вот отвернули агрегат, вот это уже дело! Вот этому уже можно верить. :super:
  13. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Спасибо!
    Вот такой воздухоотводчик хороший?
    На фум ленту ставить? и сам клапан и обратный клапан?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такой красивый воздушник не пользовал, всегда хватало обычных. Но на картине у клапана есть уплотнительное кольцо, а вот как ввернут в него воздухан, я не ведаю. В латунных, везде резинки.
  15. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    А порекомендуйте какой еще можно? В принципе старые, можно сказать почти 15 лет, отработали без проблем.
