Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем atlantfan, 14.06.25.
  1. atlantfan
    atlantfan
    atlantfan
    Всем добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста какой фундамент выбрать.
    Планируется отдельно стоящая терраса 10х10.
    В углу будет камин на 4 тонны примерно.
    Стены керамоблоки / пустотелый кирпич.
    Почва глинистая и пучинистая. Вода по весне застаивается. Дренаж по границе участка сделан.
    Участок с небольшим уклоном, терраса планируется на возвышенной части.
    Глубина промерзания около 1,2 м (север Московской области).
    Склоняюсь в пользу ленточного фундамента с плитой по грунту и углубленной плитой под камин.
    Вопросы возникают.
    Какие есть варианты лучше?
    Под камин делать отдельный фундамент или единый с лентой?
    Если под камин отдельный фундамент, то ленту делать мелкозаглубленную или под глубину промерзания?
    Если конструкция единая, то какую глубину фундамента брать?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше сделать плиту с ребрами вниз на подложке из утеплителя. Конструкция единая. Утеплитель будет уменьшать промерзание и пучение, дополнительный вес камина противодействовать силам пучения.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Круто, но небюджетно. Как вариант Нищебродский конструктив.
    Экскаватор минус плодородный слой. геотекстиль. песок и щебень вся площадь застройки. дренаж по кругу. 50 мм пеноплекса под несущими стенами. лента высота 200мм, ширина 500 мм. (для камина отдельно плиту на 200 мм в углу, отделить демфером...пеноплексом) и в уровень ленты замостить клинкерной брусчаткой (пока акция в лср :))
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Те которые соответствуют геологии и расчету - хотя бы прикидочному.
