Как вытащить обсадные трубы?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем wolfblood, 22.03.10.
  1. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Здавствуйте, уважаемые форумчане!
    Лет 20 назад на дачном участке родители бурили скважину под качок.
    Глубина, примерно 8-9 метров. До воды дошли. Не буду вдаваться в подробности, но получилась какая-то нестыковка, не то не раскачали как нужно, не то еще что, но факт в том, что затянуло; и стоит теперь этот качок как памятник. Вот в связи с этим возник у меня такой вопросик, нельзя ли как-нибудь эти трубы вытащить и сделать всё как пложено. Может приспособить МТМ(3т) на треногу и по типу подъемника их оттуда вытащить?
    Заранее спасибо за дельные советы!
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что за грунт? Если глина, то попробовать подкопать и размыть, но надежды мало. Если супесь, песок, торф-то дёрните почти запросто. Можно попробовать приварить ворот и крутонуть, качнуть.
  3. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Сначала чернозем, потом кажется, глина.. Да не кажется, а точно, помню глины полно было когда бурили...
  4. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Выкопайте вокруг трубы нормальный колодец, а куда применить освободившуюся трубу - придумаете.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У меня скважина 27 м в глине. На метр поднимали при помощи 5т домкрата и стального троса, обёрнутого вокруг трубы.
  6. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Понятненько! Значит не все потеряно. И правда, ведь можно попробовать и домкратом, проще будет, не сооружать треноги разные.
    Рыть колодец на 8-9 метров проблематично, а если нанимать кого, то накладно.
    Да и кольца не поставишь, т.к. для манипулятора нет подъезда, если только проезжать через весь участок.. но тогда это будет не участок, а стройплощадка.
    В планах на будущее - сделать качок, а со временем приспособить в ту скважину погружной насос для подачи воды в дом. Возможно такое?, ну конечно же с какими-то пере (до)делками.
    Спасибо за ответы.
  7. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Сейчас звонил отцу спрашивал. Говорит, никаких фильтров не ставили, дырок насверлили только. Была чистая вода, а когда обсадную поставили - пошла с глиной, (вот это уже я помню) когда прокачивали. Ведро накачаешь, постоит - и половина ведра глины.
    Не знаю что делать? Вот и думаю попробовать выдернуть оттуда трубы, и начать все заново. По набитому колодцу легче, чем вновь бурить..
  8. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Пообщавшись с людьми, появились такие предположения, что вода бралась из ближайшего верхнего водоносного слоя, а теперь, когда вставили обсадную трубу, возможно водоносный слой от скважины и отрезали.
    Предлагают такой вариант - "Потихоньку трубу обсадную вытягивать с параллельным прокачиванием. Как только вода пойдет, трубу зафиксировать, чтоб она назад не провалилась (приварить че-нить к ней пошире), а лишнее отрезать, да и все". Но непонятно, как же вытягивать? Если домкратом буду поднимать, то каким образом я буду прокачивать?
    И еще вопрос! Если у нас обсадная уперлась или врезалась в глину, то по прошествии 20 лет (хотя время здесь не причем) при подъеме её неверх - нижняя часть обсадной будет забита этой глиной.. Как быть в такой ситуации?
    Может для кого-то вопросы покажутся элементаными , но для того и сижу на этом фоуме, чтобы понять и хоть немногу набраться опыта.
    Заранее спасибо за ответы.
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Делайте проще: внутрь обсадной ставите фильтровую колонну типа "Игла"(предварительно надо очистить от шлама трубу до забоя - способов много, найдёте приемлемый для себя поиском ) и приподнимаете обсадную на длину фильтра, обнажив его. Проливайте и прокачивайте. Если стоите на воде, будет поглощение при проливе.
  10. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Сегодня ходил на дачу. Снял качок..Стоит обсадная.. Взял веревку, привязал груз (ключ 24х27) опустил. груз воткнулся в дно. достал.. на ключе глина серая жирная без песка.. А самое главное - глубина 3,5 м. а на глубине 3 м когда груз опускал скользя по стенке обсадной чувствовался бортик. т.е. обсадные, наверное, по 3 м и ставились просто так, друг на дружку безо всяких соединений. Вывод: вытащить смогу только эти 3 метра. Бурить в том остатке обсадной, чтобы поставить меньший диаметр в нее - нет смысла, т.к. похоже что водонсный слой был изолирован.. Так что, только 3 м трубы достану, и пипец, бурить новую.. :(
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не перживайте. Выйдет вся. На глубине 3м труба не обжата настолько сильно, как кажется. И совсем необязатеьно, что бортик характеризует разрыв колонны.
    С уважением.
  12. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Спасибо, конечно. Но нет, как мне кажется, разрыв явно есть.. не могли же они 6 или 9 метровую ставить. Были ли соединения - не помнят. Похоже были 3-х метрвые.. и ставили обсадную для того, чтобы не осыпалось, а про щелки между стыками не думали.. А как мне кажется, через эти щелки и затянуло так.. Если глубина была примерно 8 метров, а сейчас 3,5. так что вот так.. Посуше будет - посмотрю что там..
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Уверен, я бы справился. Но навязываться не буду.
    С уважением.
  14. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Ну навязаться и не получиться:) как никак 650 км от Вас до меня.
    А вот про "..Уверен, я бы справился..", можно поподробнее? Спасибо.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да просто - это моя работа. Пы переодически сталкиваемся с подобными проблемами. Ну и как говориться - определяем задачи, ставим цели и..решаем.
    С уважением.
