Сборка дымохода Теплодар, косяки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Йохан, 22.03.10.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Трубы сэндвич в банной печки надо собирать по конденсату. Именно так написано в инструкции Теплодар. Все от печки вверх должно быть по конденсату. Тогда он будет стекать в печку и выгорать. Это логично.
    Есть банная печка Сахара. Из нее выход собирается только по дыму. Выше бак, шибер, простая труба – все по дыму. Иначе собрать невозможно никак.
    Далее надо ставить сэндвичи, которые обязаны быть против шерсти. И как же это возможно состыковать?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Здесь на форуме уже рассматривали подобные варианты...
    Многие склоняются ставить по конденсату, но я устанавливал согласно инструкции дымохода, по дыму, а сендвич по конденсату...
    Пока все нормально...
  3. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Получается начальная часть трубы по дыму, а сэндвич по конденсату? Тогда 2 вопроса:
    1) Как это физически состыковать? Отпилить обжатый верх простой трубы чтобы в нее воткнуть внутр. трубу сэндвича. Так?
    2) Какой смысл в такой сборке? По сэндвичу конденсат будет нормально стекать, но в топку то он не дотечет – будет выходить через стыки нижней трубы и шибера на крышку самовара.
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Конденсат образовывается при низкой температуре дымовых газов в печах длительного горения. В банных печах температура большая. У меня стоит Теплодар, собрана по дыму. Проблем нет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стыкуется по средствам фланца-переходника, или тройника в котором врезка сделана по-дыму, а сам по конденсату.
    Смысл в сборке так: минимизация возможных утечек дыма и исключения намокания утеплителя конденсатом.
