1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Шидель или загильзованный кирпичный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anton'io, 22.03.10.
  1. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Добрый день всем!
    Имеется одноэтажная баня, печку (металлическую) туды уже купил, теперь остро встал вопрос с дымоходом.
    Хочется поставить Шидель, но на мою высоту 5-6 м. его стоимость с монтажом составляет около 80 тык., и жаба начала сильно поддавливать и поквакивать... :)]
    Собственно родился вопрос: насколько загильзованный 1 мм. нержавейкой кирпичный дымоход будет ненадежней того самого Шиделя?
    Как гильзовать: с пустотами вогруг металлической трубы или обернуть ее в Роквул?
    Печник грамотный есть, но прежде чем давать ему ТЗ, хочется понять самому возможность такого варианта и возможную экономию (которую можно пустить на отделку самой бани)...
  2. dima_oren
    dima_oren
    dima_oren
    Оорен
    У меня такой же вопрос крутится в голове уже несколько дней.
    Единственное почему я не совсем за шидель - у нас в городе нет специалистов которые с ним работали, вот и думаю тоже - может загильзовать кирпичный...
  3. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Ну в Москве то специалистов по Шиделю хватает и все его расхваливают (я уверен что небезосновательно), но когда есть возможность существенно сэкономить (главное, чтоб не в ущерб качеству и противопожарным нормам) очень хочется это сделать :)]...
    Пока к сожалению специалисты печных дел не откликаются
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Специалисты печных дел выложили сотни кирпичных труб в банях и не очень понимают ваших переживаний. :)
  5. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да переживание собственно только одно: чтобы было пожаробезопасно!
    У меня у самого в дачном доме и печь и камин из кирпича с кирпичной трубой соответственно, но в баню хочется что-то понадежней, чем просто кирпичная труба (по крайней мере для самоуспокоения), отсюда и вопрос...
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Как же раньше без этих шиделей жили?
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да не мучайтесь, постройте нормальный кирпичный дымоход, с правильными разделками в крыше, на сэкономленые деньги купите коньяка и успокоитесь :)...И не надо его гильзовать :) Враг кирпича - кислота в конденсате. В банной печи конденсата нет, температура газов в трубе очень приличная, все высыхает. Это в высокоэфективных дизельных\газовых котлах критично. А в простой печке - не о чем говорить.Ваша баня сгниет раньше. Шидль - вечный, красивый, удобный...наверное :) Если есть деньги, почему не поставить. Но практического смысла я не вижу, если есть возможность использовать обычный дымоход. Я правда не печник...:)
  8. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да тут цистерну коньяка купить можно на сэкономленные барыши :)]
    Вот собственно по причине конденсата и думал его гильзовать... :)
    Но почему-то (правда не знаю почему) мне кажется, что гильзованный дымоход лучше простого кирпичного, надежнее что ли...
    :)] вот и я не печник, но хоцца понимания, а пока
  9. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да собственно конденсат не страшен, опасен конденсат паров с высоким содержанием серы. В банной печной трубе проблем не будет. Ну поставьте вкладыш из нержавейки для собственного спокойствия. У меня в доме три трубы - дровяной котел со своим дымоходом, рядом с ним резервный дымоход под будующий газ, банная труба и каминная труба. все кирпичные, резервный дымоход с гильзой, но им не пользовались еще - газа нет :)
  10. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Буду думать душить жабу, али нет, спасибо
    Может кто чего еще пососветует?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сравнение цен на дымоход диаметром 140 мм, высотой 6 метров (при условии выполнения работ на готовое основание, либо фундамент, без кровельных работ, либо с герметизацией стыков):
    Шидель одноходовой с монтажом и доставкой до 100 км от МКАД будет стоить 60 - 65 т.р.
    Кирпичный дымоход с гильзовкой нержавейкой и конденсатосборником 35-45 т.р.
    Дымоход из кирпича без гильзовки: 25-35 т.р.
    Дымоход - сендвич нержавеющий (хорошего производства с толщиной нержавейки от 0,5 мм) 45-65 т.р.
    Дымоход из толстостенной металлической трубы с утеплением и кожухом 30-40 т.р.
    Дымоход из асбестоцементной трубы с утеплением и кожухом 25-35 т.р. (но для бани он не подойдет)
    Так что цена не особо отличается, если Вы не Шидель Керастар хотели установить...
    По характеристикам наверное Шидель предпочтительней, хотя все указанные варианты достойны существования и прекрасно эксплуатируются на протяжении многих лет при должной эксплуатации и обслуживании.
  12. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Алексей, спасибо за квалифицированный ответ.
    Присматривался к системе Schiedel UNI, одноходовой 140 мм, цена была под ключ с шиделевским шибером (не знаю зачем, но сказали для банной печи надо обязательно ставить) и верхним комплектом с обмуровкой кирпичом... Монтаж 50% от стоимости дымохода.
    А что значит в Вашем посте цена на шидель с доставкой 60 - 65 т.р., но
    Основание будет стяжка.
    Где преполагается дымоход, основание будет усилено металлическими двутаврами в стяжке, которые будут опираться на ленточный фундамент...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если при монтаже устройство основания, перенос балок, защита стен и кровельные работы добавить - к 70 -80 т.р. так и вылезет...
    По Вашим словам скорее всего основание достаточно крепкое и выдержит нагрузку дымохода.
  14. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    И все-таки, 60-65 тык., это под ключ доставка и сборка (с проходом кровли и обмуровкой кирпичом), входит ли в эту стоимость подключение печи?
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    А кроме стальной трубы во внутрь есть варианты? И нержавейка чем плохая в кирпичной стене да с утеплителем?
    Нашел канализационные кермические трубы - думаю подойдет очень неплохо.
