Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DeMioN, 22.03.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А где компенсационный зазор над дверью?
    Пеночку сверху двери вырезайте обязательно, там кроме базальтовой ваты или подобного материала ничего не должно быть. Пенка достаточно хорошо передаёт нагрузку...! И первый венец над дверью обязательно зависнет!
    К окнам это тоже имеет отношение...
    Выложите это зависание венца на 3-4мм. Возможно это недовысушенная ламель внутри попалась... У меня такое уже было и кстати, тоже с кедровым клейным брусом.
  2. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Зазор есть 5 см.(его как раз запенили) На окнах все нормально только утеплитель кнауф инсулейшн, как и над дверью, никакого базальта. Пену уберем.
  3. den40rus
    den40rus
    den40rus
    ну имхо это нормальный процесс для внутренних стен, единственно если это первый этаж и есть висящие выпуски бруса на улицу, которые на домкраты опираются, то может там глянуть, не мешают ли они нормальной усадке.
  4. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Все проёмы проверил, первый этаж, как литой. Только на втором этаже в двух проёмах на одной стене
  5. den40rus
    den40rus
    den40rus
    ну если в доме тепло, а на улице холодно то естественно дерево будет играть немножко, из за разницы температур, от суда и могут быть эти "качели" - процесс имхо не избежен... у меня также по крайней мере.
    ЗЫ: электропроводку уже делали?
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Всю проводку уже сделали. Дом только неделю как начал отапливаться.
  7. den40rus
    den40rus
    den40rus
    А нет случаем фото как розетки сделаны? а то через неделю начинать проводку, а как розетки засверливать покачто идей нет...
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
  9. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Спасибо... получается что сверлили на этапе сборки? или как(обвел красным)?
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    DeMioN.
    Нууу... это разве зависание, хотя и неприятно. Получилось это из-за того, что не поставили шпильки по краям окон!
    ЗЫ: Вот этим мне и не по нутру этот немецкий профиль "Гребёнка". Если бы был классический финский, то там такие штуки не вызывают продувания стены (да и там кстати, такого и не возникает никогда), а тут сквозняк будет...
    Вопрос, а что там за кабель-канал виднеется и почему он ближе к наружней стене расположен?
  11. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Все сверлили уже в собранном доме, правда без черновых полов, чтобы было удобно подобраться. Кабель заходит из коридора.
    Не понял про окна, проём дверной. На стену это, пока, не передалось, щелей нет.
    Кабель-канал -подводка освещение в коридор
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Звиняй, я подумал, что это оконный проём...
  13. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Сторойка активно продолжается, сделали водные теплые полы, стяжку на первом этаже, начали класть плитку на втором. Собрали бойлерную, запустить не смогли:mad: Оказался сильный перепад по фазам 170-230-270. Стабилизаторы выбивает. Приходиться продолжать топить пушками и писать жалобы председателю СНТ:mad:
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вырубайте стаб... и запускайте котел.
    Мне тоже сейчас (пока схема питания поселка временная) приходится держать выключенным иногда, хотя стаб у меня держит где-то от 140 до 280 уверенно, иногда падает до 100В, когда работяги в бытовке свою пушку 5кВт врубят, идет просадка по одной из фаз и перкос на остальных...
    Нужно чтобы у Вас местный электрик нормально фазы распределил по СНТ вечерком, когда нагрузка максимальная. Пусть лучше везде по 200 будет, чем такой перекос.
    Смешно, но прибор, который должен оберегать остальную технику, приходится самого оберегать от этих перепадов, т.к. стоит он больше чем вся техника вместе, поэтому и выключаю, когда часто отключать нагрузку начинает :)]:mad:
  15. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Я купил китайский стаб (3 штуки по 1,5квт на них собрал трехфазную розетку), тянет до 265. Если сгорит не жалко. У него защита на 270 срабатывает и его выбивает. У котла защита на 260 по фазе стоит он просто не включается:mad:
