Старые перила и балясины из массива сосны подвержены плесени
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем fuzzyfuzzy, 12.06.25.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Приветствую, надеюсь, не ошибся с темой, хотя хотел в иной раздел с инструментами.
    Имею: ограждения в виде фигурных перил и балясин (точеные как шахматные фигуры) из массива дерева сосновых пород десятилетней давности постройки на открытой веранде 1го эт. ИЖС. Ничем особо не закрыты кроме собственно крыши непосредственно над, но подвержены напрямую косым дождям, снегу. И так круглогодично, ежедневно. Естественно, с самого начала были куплены свеженькими и даже уже фабрично лаком каким-то покрыты, натурально соснового желтоватого цвета, блестели.
    С годами глянец стал тускнеть, начала быть заметной чернота от плесени. Уже не помню чем конкретно, но были пропитаны антисептическим раствором, возможно отбеливателем, который по памяти пытался смывать, позже простым лаком.
    Но вот сейчас вовсе печальная картина: чем ниже к полу, тем больше цвет не желтый оригинальный сосновый, а черный или серый от плесени. Лаковое покрытие осталось только ближе к самому верху высокого столба, под навесом крыши.
    Чернота въелась глубоко. Прежде чем каким-то составом пропитывать, я так понимаю, надо механическим (или все же химическим?) путем избавиться от этого слоя. А сперва еще от грязи и пыли вымыть. Потом руками шкуркой обычной начал, но понял, что до смерти этим можно заниматься. Тот же эффект дало применение наждачной губки - удобнее, но все равно долго и неэффективно.
    Я подумал покупать шлифмашинку, но не знаю, какую именно, их много разных видов, возможно с подошвой в виде утюга пойдет? Ведь самое трудные места, и их много, это как раз концентрические фигурные выемки балясин! Но вспомнил, что есть болгарка и к ней насадка под шлиф. круг 125мм и собственно 2 наждачки №80 и №240. Попробовал мелкой №240, фактически шлифовочной - очень медленно. И ложбинки многочисленные и канавки очень трудно обрабатывать так. Крупной грубой №80 - уже гораздо лучше и эффективнее вроде, но другая проблема: если не давить, то фактически мало что снимает, а если надавить, то округлые места становятся плоскими, т. е. снимается много слоя. В итоге можно испортить саму форму.
    А помимо этого применение этого метода еще несколько негативных эффектов дает. Чернь въелась столь глубоко и столь неравномерно (местами, очагами), что, во-первых, если взяться за конкретное место с целью полностью превратить черное в белое, то придется снять (фактически спилить) много материала в этом месте и нарушится в этом и других таких местах сама форма изгиба, а, во-вторых, выборочное шлифование превращает прежнюю общую для взгляда цветовую гамму перил "желтое-черное" в "желтое-белое-черное". Все в пятнах сейчас таких. Кроме того, снятие столь большого кол-ва дерева ведет к быстрому износу наждачного круга, я уже вижу, как по окружности его весь абразив стесался.
    И у меня получается такая разношерстная палитра. Неужели тогда надо вообще все перила и балясины, каждый их кв. см. проходить до единой однотонной белизны, шлифуя даже там, где собственно еще не пошла чернота и сохранилось оригинальное желтое покрытие? Очень не хочется...
    Кроме того, я понял, что весь этот процесс очень долог и мучителен, ювелирен, а эффекта слабо заметно. По крайней мере в том виде, как я уже начал. Уж больно глубоко за это десятилетие проникла плесень.
    А ведь я же потом собираюсь после зачистки тут же покрывать купленным лессирующим акриловым декоративным антисептиком "Сосновый дом", цвет сосна, который намеренно не покрывает структуру дерева. А так-то можно наверное было бы закрасить абсолютно всю площадь поверхности перил и балясин какой-нибудь укрывистой краской, полностью скрывающей и плесень и структуру дерева, но хотелось сохранить "сосновость" и - самое главное - где гарантия, что скоро сквозь слой краски вновь не проступит не выведенная до конца плесень?
    В общем, что делать?
    P. S. а может, это вовсе не плесень, а так темнее дерево от жары, перепадов температур? Фото пока не могу сделать, но если запросите, сделаю
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот фото с симптомами больного
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Это все
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заказать новые.
  6. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    т. е. в морг? Это точно плесень или грибок? говорят, что это разное. И уже ничем не вывести, ни механически, ни химически? А если все-таки закрыть, например, темно-серой краской, пусть и с потерей структуры дерева?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Грибок. В простонародии синька. В идеале конечно новые нужны, но если сможете зачистить от лака, то отбеливаете сагусом, и покрываете пропиткой, но правда только в темный тон.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну молодыми они уже не станут, это точно. Покрасить *под хохлому* попробуйте. Зачем вам *сосна*?
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Только лака? так от лака зачистить в принципе не проблема. Тем более что это самый верхний слой и время и атмосфера уже давно за меня это на значительном проценте поверхности это уже сделали. Нижняя часть всех перил уже давно не глянцевая. А вот верхняя еще кое-где под крышей веранды на столбе держится.
    Я же больше заботился тем, что более въедливый и глубокий грибок занимает усилия по его стачиванию.
    Вот сегодня работал круглым и полукруглым напильниками по металлу (рашпили по дереву тут грубо снимают много и оставляют борозды-пашни). Чернота снимается местами легко до естественного дерева, а местами трудно.
    строго им или некоторые другие антисептики тоже неплохи будут?
    а подробнее, какая технология, выдержки между им и пропиткой сколько времени, сколько слоев каждого вещеества, нужно ли смывать антисептик и если да, то после какого-то времени воздействия и т. д?
    Пропитка какая именно, что искать? Что значит темный тон, цвет "сосна" уже не подойдет, он светлый и не скроет плесень? Но разве она не выведется на предыдущем этапе антисептиком ? Возможно, я многого тут не понимаю...
    И возможно ли вместо двух отдельных компонент - антисептик, а потом пропитка- сразу 2-в-1 средство типа такого: Акриловый декоративный антисептик для дерева ЗАО Декарт «Сосновый Дом» АКВА (сосна)
  10. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Извините, не понял, что значит, "под хохлому"? Это что за оттенок или цвет? Я же хочу однотонный
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Я думал вы серьезно
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fuzzyfuzzy, У меня супруга росписью занималась. Там все, под хохлому...
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Я не по этой части, и бюджет у меня не тот. Мне всего лишь нужно сделать так, чтобы убрать черноту и покрыть цветом максимально близко к оригинальному сосновому. При этом чтобы сквозь нее не проступали остатки черноты со временем или сразу и, что также немаловажно, в итоге все смотрелось не пятнами, а более-менее однотонно. Особенно учитывая, что сейчас у меня есть 4 типа участков:
    со снятой до естественного дерева поверхностью,
    оригинальное не подверженное пока плесени лакокрасочное желтое покрытие вверху,
    снятая не совсем до конца плесень, проступающая островками,
    просто сильно высохшее и посиневшее/почерневшее дерево, само по себе уже свободное от лака. Это как правило у самого пола балясины, там где максимум влаги.
  15. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Покрыть темным лаком (цвет "венге" например) и все нормально будет...
