Въезд в гараж под уклоном - посоветуйте
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем joborel57, 11.06.25.
  1. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый вечер всем!
    Ранее в одной из веток уже спрашивал по этой теме, но пришло время проработать вопрос детально.
    Имеется гараж, пристроенный к дому, высота цоколя - 70 см, см. фото. Расстояние от гаража до границы участка - 13 метров. Соответственно, необходим пандус для въезда.
    Взял длину пандуса 6 метров, тогда угол въезда выходит 7 градусов - приемлемо. По бокам залью 2 подпорные стенки: одну со ступенями в сторону террасы/входа в дом, другую - сплошную.
    В скетч-апе попытался прикинуть, как это все будет выглядеть - см. вложение.
    Вопросы в следующем:
    1) какой пирог делать под самим въездом ? Объем этой "призмы" между подпорными стенками выходит под 8 кубов. Думаю, засыпать песком с трамбовкой послойно, затем георешетку, а в нее щебень и сверху - плитка.
    Другой вариант - заливать бетонную плиту 10 см по трамбованному песку и по ней уже плитку. Но это дорого, хотелось бы от этого уйти.
    2) как можно посимпатичнее сделать эти подпорные стенки? может быть, уступом в несколько уровней ? или как-то еще ? Если у кого-то есть фото/опыт - поделитесь.
    Заранее спасибо.
  2. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Вот как я это представляю.
    Ступеньку 15 см в нижней части заезда компенсирую подсыпкой грунта.
    Такой вариант еще видится: сперва залью стенки со ступенями, далее засыплю между стенками щебенкой или ПГС по форме уклона и поверх щебенки плиту 100 мм с армированием сеткой. Поверх этой плиты - плитка 60 мм (40 мм ?).
  3. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Не нравятся мне эти торчащие «перила» бетонные. Хотя их можно интересно оформить статуями :)
    Пандус будет прям в забор/ворота упираться, или как? А если с тачкой или ещё чем проехать мимо надо? То как? Я бы наверно увеличил угол въезда, укоротив пандус и оставив хотя бы метр до ворот, а лучше больше, что бы можно было спокойно объехать по плоскости. Газонокосилка, квадрик, райдер садовый, тачка, коляска, мало ли что.
  4. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    зачем компенсировать подсыпкрй, если можно сразу заглубить плиту на нужную глубину или даже чуть с запасом? А то подсыпка эта вечно будет «отсыпаться».
    При засыпке стенок не забудь учесть, что грунт (песок) между ними будет их пытаться опрокинуть (выдавить, сдвинуть).
  5. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Нет, там остается до ворот порядка 9 метров. Так что на этот счет не волнуюсь.
    Гораздо больше заботит эстетический вопрос.
    Рассматриваю в т. ч. вариант с габионами в кач-ве подпорныъ стенок.
    Для этого сваи думал залить через метр.
    И, возможно, стоит отсыпать щебнем вместо песка ?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Какой смысл делать верхнюю часть подпорных стен с выступающими углами? Почему бы не повторить уклон основной площадки.
  7. joborel57
    joborel57
    joborel57
    И в итоге получится бетонная треугольная призма?
    Как-то не очень, на мой взгляд, будет смотреться как складской пандус.
    Так хоть получится оформить под стенку, ступеньки сделать с этого пандуса.
  8. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Что-то типа такого (1е фото).
    И на работе у меня сейчас сфоткал "треугольник" для сравнения
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На вкус и цвет конечно.
    На мой взгляд эта бандура имеет хоть какой то смысл только как элемент безопасности, и то под вопросом. В данном случае вообще бессмысленно. Только гемор с отделкой которая в недалеком будущем еще и отвалится скорее всего. Пандус продляется до существующих ступеней, убирается и сама стена и мертвый непродуваемый закуток рядом.
    В общем случае подпорная стена делается чуть ниже чем уровень плитки, и сверху закрывается той же плиткой. Крайний ряд по ситуации. можно приклеит на клей, если высота позволяет можно поставить при заливке штатный бордюр, Если стена высокая, можно залить ее ступенькой край которой будет выполнять роль бордюра. и т. д.
