Фундамент на большом уклоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем gan100, 11.06.25.
  1. gan100
    gan100
    gan100
    Это непосредственно в пятне застройки. По участку перепад 4 метра.
    хотел бы оставить 1 этаж без подвалов и прочих цоколей
    воды под пятном застройки не бывает, видимо грунт достаточно хорошо дренирует. Ни после дождей, ни после обильного снеготаяния, которое только что у нас завершилось. Но если что, дренаж устроить не проблема
    Топосъемка и геология есть. Повторно вызывать геологов за 1400 км из Спб, чтоб они опять поупирались шнеком в валуны, взяли 80 000 руб смысла не вижу.
    Конструктор предлагает вариант с заменой свай и висячего ростверка на ленту с переменной высотой (с уступами), опирающуюся на коренной грунт (по сути без заглубления). Пазухи заполнить чем угодно самым дешевым, что найду. Ну и далее как в проекте плита 15см с опорой на ленту и прочие архитектурные решения без изменений.
    Насколько такой вариант приемлем и рационален, как вы считаете?
    Участок буду отсыпать примерно на 1-1,5 метра, с плавным уклоном к дороге, чтоб высота выхода с террасы была более менее адекватная.
    да, согласен, я изначально и проектировал максимально простой дом, т. к. строить в одну каску буду. Геология вот только подкачала, ну и земляных работ на более млн руб изза мусора и уклона.
  2. gan100
    gan100
    gan100
    не, ну как вариант конечно. Но это тогда будет уже принципиально другая стройка и дом.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Разумное предложение в описанных обстоятельствах. Мах нивелировать основание перемещаемыми массами грунта, выше п осклону сделать подпорную стенку, и ниже по склону - тоже, Вопрос лишь будет в том что некоторые окна будут упираться видом в подпорную стенку... или укрепленный крутой склон рельефа. если это не смущает то и проблем нет. вопрос лишь исполнения и бюджета на все эти подготовительные работы по 0 циклу.
  4. gan100
    gan100
    gan100
    спасибо за ответ. да, тут, чем больше сниму сверху, тем ниже окажутся окна, но и меньше высота ленты в нижней части пятна застройки, соответственно меньше отсыпаться. Тут надо какой то баланс поймать.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. нужно будет подвигать домик вверх-вниз чтобы найти некий оптимум. Под фундамент все равно часть грунта выбирается, поэтому по периметру грунт можно немного приподнять относительно отм грунта внутри ленты. Поиграть с геопластикой, насколько можно отодвинуть дом от склона чтобы например его прикрыть или разбавить растительностью.
