Понятный одноэтажный дом без лишних помещений 14х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vet55555, 11.06.25.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - безнадёга.ру...,
    - глухарь..., - токует во весь опор-р..., никого/ничего не слышит...;
    Пи Эс: напоминает стиль и манеры общения автора подобной темы
    ... - одного поля ягода..., карочи...
  2. vet55555
    vet55555
    vet55555
    Возможно Вы и правы. Подумаю об этом.
    Просто дом не должен быть квартирой. И хочется больше воздуха / пространства.
    Но, тут скорее такое - 41 метр на гостиную - это просто перебор, возможно такой вывод напрашивается. Более чем хватит и 25, наверное.
  3. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Тут в 99 процентов тем таких. Кто ценит чужое и свое время и труд, и свои деньги, тот идет к архитектору, если у заказчика после этого возникают сомнения может обратится на форум. А тут как правило все наоброт.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Летом место, где поступает тепло будут санузлы, котельная и кухня. На южной кухне-гостиной будет требоваться охлаждение. Ещё мойка под окном не удобна. Окно будет забрызгиваться, а шкаф сушка для посуды будет в стороне от мойки.
    Что касается варианта планировок на первой странице. Как-то многое не профессионально. К примеру унитаз как бы с инсталляцией, но при этом с бачком вне инсталляции. Что за глупость?
    Там можно сделать санузел с душем между средней и правой спальней. А мастер-спальню перевернуть по вертикали. Тогда в левую верхнюю (относительно изображения) спальню можно сделать доступ из санузла мастер-спальни. Для этого разместить умывальник напротив унитаза. Общая ширина санузла будет складываться из ширины ванны, умывальника и места, занимаемого дверью с полотном 70 см. 80+80+90=250 см. Это позволит сделать проход в левую спальню сбоку от санузла
    В результате все спальни будут иметь возможность приватного посещения санузла
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Из рубрики - плохие советы.
    Вы жили с таким санузлом ? я да, целую неделю, ЭТО УЖАСНО, не вздумайте так делать.
    Особенно ночью, у кого то несварение, слышать с другой комнаты все звуки и даже запахи. Ночью часто не запирают 2 дверь в полудреме и как всегда приспичивает в одно и тоже время .
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А теперь смотрим в начало темы
    Основная функция - кабинет. И лишь иногда гостевая. Считаете, что поход гостей через кухню-гостиную лучше? Что мешает закрыть дверь со стороны мастер спальни? Вас смущают запахи в кабинете гостевой. А запахи из санузла 10 в кухню-гостевую не смущают. В обоих случаях не стоит делать щель под дверью. Шумы можно уменьшить размещением шкафа вдоль стены и правильной дверью
  7. vet55555
    vet55555
    vet55555
    Подъехал второй варианта планировки этого дома. В том числе, по совету форумчан, сделали прямоугольный вариант, под те же требования. Мойка у окна, остров, кладовая при кухне - для жены это обязательно и не обсуждается. 4 комнаты (мастер-спальня, комната для подростка, комната для родителей, кабинет-гостевая). В общем, все что описывалось в первой теме, только в прямоугольной форме. И дом вроде неплохо встал на участке. Внешний вид, терраса еще под вопросом - не делали ничего. Пока только эскиз, наброски планировки.
    Постирочную убрали в мастер-спальню (была отдельным помещением). Условно +/- тех ника в шкафу (картинка из интернета) будет в таком виде - https://disk.yandex.ru/i/yLHcCFNG7rq_SA.
    Отдельное помещение кладовой при кухне уменьшили тоже до размера большого шкафа, ну или не очень большого помещения при кухне (не знаю как правильно назвать), со старым холодильником или морозильной камерой, условно визуально как-то так - https://disk.yandex.ru/i/yhCvxznbk9zolQ.
    Удалось уместить все в 160 метров (16х10, общая 137), по сути, без особого ущерба в размере помещений, в квадратном варианте было 196 м. Что, существенно (скорее всего) сэкономит бюджет.
    В экспликации ошибки есть, это пока набросок просто, не придирайтесь, важная сама суть планировки.
    Крыша двухскатная. Над террасой тоже двухскат. Терраса 3,5 х 8. Дом на плите, терраса пристраиваться будет на сваях, видимо как-то так. Как её оформлять и тд - пока не планировали.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Сделаю отдельную тему на этот вариант проекта, так правильнее, наверное. https://www.forumhouse.ru/threads/589206/
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @vet55555, логичнее кабинет делать при входе, а спальни пожилых родителей и подростка делать рядом с с/у.
  9. vet55555
    vet55555
    vet55555
    Ну так и есть же)
    Я выше написал, что ошибки в экспликации, не обращать внимание.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Центральный замок для авто уже лет 30 как в базовых комплектациях идет. Вы же не ходите 4 двери у машины запираете. Что мешает сделать также с двойными тройными дверями санузла? То что в ближайшем строительном нет таких замков? Закажите на али экспресс пока дом будете строить они 100 раз успеют приехать.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО лучше. Не нравиться нагромождение стенок у кухни. Попробуйте условно палками веревками и т. п. его выложить в живую с размерами. стульями коробками и т. п. обозначить мебель в нем
    Второй загиб ИМХО лишний так на всю ширину можно ящиков полок и т. п. сделать. А так посередине теряется место для прохода. Может сделать из кухни дверь в котельную и использовать ее как кладовку.
