Засыпать старый колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Kepler911, 10.06.25.
  1. Kepler911
    Kepler911
    Kepler911
    Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста. Имеется старый колодец (50 лет) глубина 7-8 метров. выложен кирпичем, ближе к поверхности внутри "укреплялся" непонятной металлоконструкцией, которая сгнила от времени. Есть желание его заглушить. Быть может кто сталкивался на практике с такой ситуацией. Прошу практического совета, как это правильно сделать и в какой последовательности.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Kepler911, !
    Засыпать старый колодец можно песком или песчаным грунтом.
    Засыпать надо послойно с проливкой для уплотнения.
    Через некоторое время песок уплотнится и осядит и придется его досыпать.
    Через несколько лет просадка прекратится и старый колодец будет надёжно засыпан.
    Если колодец не представляет опасности, то его лучше не засыпать, а использовать как дренажный или для утилизации ливневого стока.
    Если в колодце ещё есть вода, то её можно использовать для полива, а сам старый колодец как резервный источник воды.
    Можно использовать как вертикальный погребок. :)
