РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, собираюсь строить каркасный гараж 5х6м, из бруса 100х100мм, верхняя обвязка каркаса будет служить мауэрлатом. Крыша вальмовая, высота конька 1400мм, материал кровли- металлочерепица. Так как гараж без внутренних перегородок, появился вопрос, какой выбрать размер бруса (балки)? что-бы стойки конькового бруса упиралась в них, и он выдержал нагрузку. Район снеговой нагрузки - 4, район ветровой нагрузки - 1. Ниже прикрепил рисунки, как я это вижу, сильно не пинайте рисовал подобное впервые. Буду благодарен каждому совету.
При таких размерах: или ЛВЛ брус или деревянные двутавровые балки, но стоимость ого-го. Или же рассчитать и смонтировать деревянные фермы на месте
А если боковые упоры поставить, площадь нагрузки на перекладины уменьшится до 3-х метров, 100х200 брус выдержит? или какой брус посоветуете?
При таком размере стойки не нужны. если все правильно сделано то стойка (бабка) в данном случае не нужна, тем более что она работает не на сжатие а на растяжение, предотвращает провисание нижней балки.
То-есть в моём случае надо все боковые стропила стянуть затяжкой? 50х100 подойдёт для этого? А диагональные стропила усилить шпренделем?
вот тут описание того что вы хотите, в тч и шпренгель, расписано что и для чего https://vitebsk.tstn.by/articles/statya_9_sovety_professionalov_rekognostsirovka_na_skatnoy_krovle_razbiraemsya_chto_takoe_mauerlat_sh/
