Шаг свай свайно-ростверкового фундамента на водонасыщенных песках
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем girinmadi, 10.06.25.
  1. girinmadi
    girinmadi
    girinmadi
    Планируется дом 6х12 из газобетона одноэтажный. Высота стен 3м, пол - плиты перекрытия. Чердак- деревянные балки. Крыша двухскатная. Подскажите, пожалуйста, шаг в 1.5м между сваями будет достаточно? ИГИ во вложении, строиться буду на 3ей скважине (водонасыщенные пески).
  2. LystrixRu
    LystrixRu
    LystrixRu
    Если пески водонасыщенные, шаг 1.5 м — это на грани, особенно под плитами перекрытия. Лучше проконсультироваться со статиком и, возможно, уйти на 1.2 м, чтобы не ловить просадки потом.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Эта величина расчетная. Для начала надо считать несущую способность свай, подбирать глубину, потом же прикидывать шаг. Он зависит, в том числе, от параметров ростверка, распределения нагрузок и не всегда одинаков.
    Обычно бурят в контуре застройки. А остальные 2 скважины бурили где не надо?
  4. girinmadi
    girinmadi
    girinmadi
    Да, остальные бурил на явно заболоченном участке в низине.
