1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    Украина
    Serzic, Этих бойцов в народе "подурами" называют, а по факту простые многохвостки. Вы слишком много корма укладываете, червь не успевает перерабатывать - отсюда запах. Плюс контролируйте влагу. Готовый гумус поливать следует реже.
    А по поводу количества популяции - я слежу по времени поедания корма. Каждый раз одинаковые порции по весу закладываю.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А у Вас много червя?
  3. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Весной я отделил около сотни червей в отдельное пластиковое ведро с отверстиями внизу. Кормил кухонными отходами, особо не следил. Вчера выбрал около 1000 червей и полное ведро гумуса.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Неплохо так :)
  5. S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    Украина
    Червя немного. Начал этим летом с закладки 100 шт простого навозника в субстрат на основе кроличьего помета. Сейчас 3 ящика по 0,02м3, заполненных на 2/3 по объему (по весу существенно отличающиеся). По количеству естественно не считал. (Было еще несколько закладок по 500 шт.) "маточный" ящик съедает литровую емкость уплотненного навоза кроликов за 4-7 дней. Второй и третий ящики соответственно меньше.
    Serzic (мысли вдогонку): запах какой именно стоит? гниение пищевых отходов или трупный запах. Они сильно отличаются. Если второй, на поверхности должен быть разлагающийся боец. А чтобы максимально увеличить плодовитость, вы после закладки корма газетой сверху мокрой накрывайте, а на газету по всей площади утяжелитель (пачку журналов или пару книг) толщиной в 2 пачки от сигарет. Черви будут массово выползать в получившуюся прослойку (соответственно и спариваться там же будут). У меня ящики из мягкого пластика, играют. Когда пришла пора второго ящика занять свое место (хотел делать пирамиду по принципу вермикомпостера зеленого), то дном верхний бокс по всей площади соприкасался с поверхностью нижнего. В итоге там постоянно кишили черви, и только на поверхности за неполный месяц отложили массу кокона (где-то 1,5 кокона на кв. см, точнее не скажу, после второй сотни считать надоело). И это только на поверхности. Я в конечном итоге от идеи ящик на ящик отказался (очень спрессовался нижний по мере увеличения массы верхнего). Теперь укладываю журналы (и газета перестала высыхать). До этого была просто крышка, которая не плотно соприкасалась с поверхностью, эффект был в разы хуже.
  6. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Ящик на ящик я отказался тоже, это рекламный трюк для продажи вермикомпостеров, черви располагаются по всему объёму, даже не понятно, как они существуют в таком плотном гумусе и что там жуют, а с прессом на газету не сообразил. Спасибо.
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Т. Е. черви живут водном ящике? А как гумус отбирать?
  8. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Перебираю руками. Пишут, что они выползают на корм, если дать проголодаться. У меня так не получилось. Очень много остаётся в глубине. При промышленном производстве можно на это не обращать внимание, а мне жалко, почти родными стали...
  9. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Процесс долгий и мучительный :)
    Вот здесь @Надежда1303, говорила о своем методе. У меня тоже так получилось - в гумусе ни одного червя не встретил - все ушли в нижний ящик. Очень мне этот метод понравился! :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/58855/page-92#post-10137326
  10. vkd48
    vkd48
    vkd48
    У меня был не ящик, а ведро. Какой размер Ваших ящиков и сколько особей там живёт?
  11. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    ящики из-под фруктов - примерно 60Х40 см. Сколько их там живет - трудно сказать - каким образом их можно пересчитать? :faq:Но много... на еде кишмя кишат. Думаю расселять их надо.
  12. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Из ведра можно в ящик перевалить с дырявым дном. По мере подсыхания субстрата, червь сам уйдет в нижний ящик (в нижний ящик можно положить свежего субстрата и еды - червь переберется, а в верхнем ящике гумус останется).
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    А я теперь вообще кладу еду в нижний ящик, верхний прикрыт мокрыми газетами и там чистый БГ (видно, у них там туалет)-червей почти нет, в нижнем- скопление червей вокруг еды и тоже БГ. Клювик писала, что искусственнно расселять не надо-тесно будет и сами переселятся в верхний. Я думаю, если бы им было тесно в нижнем ящике, они бы переползли массово в верхний ящик и ели бы газеты и "дежурный" (индикатор перенаселения нижнего ящика) кусочек морковки. Завтра начну "выгонять" из обоих ящиков для отбора БГ под посадку чеснока.
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    а можно чуть более подробно на этом месте?
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Shmiz.После получения 1500ККЧ в 25л субстрата (2 полных ящика стояли рядом) получила рекомендацию перебрать и отделить БГ через 2 недели. Выбрав БГ оставила ККЧ в 2-х полупустых (с остатками БГ) ящиках, а сверху поставила пустые с едой под газетами. Когда через пару месяцев понадбился БГ я поменяла их местами и выгоняла из верхних в нижние с едой по тому посту что Вы указали выше. Затем сверху установила пустые ящики (под мокрой газетой или мешковиной-больше про это писать не буду!), НО ЕДУ кладу только в нижний! Они БГ сами тащут в верхний, а кушать ползут вниз. На БГ в верхнем положила по куску морковки и маленькому листу капусты как индикаторы-если бы было перенаселение они бы массово заселили верхний ящик (по КЛЮВИКУ) и съели бы индикаторы. Тогда бы пришлось расселять в 3 пары ящиков. А раз они не живут в верхних, значит и перенаселения нет, хотя в нижних ящиках они сидят плотненько.
