1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Червячки питаются только перепревшей органикой, растущие растения они не трогают).
  2. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Старатели очень даже зимуют! Если они у Вас в огороде, то осенью следует сделать так: Закрыть их слоем органики 8-10 см, потом столько же соломы. дальше-слой органики, потом снова солома и так далее... К поздней осени формируете целый стожок (а, может, даже большой стог). размеры зависят от района проживания-на севере, естественно, выше! Хорошенько проливать, чтобы была влажность. Под низ положите берёзовый дёготь в 2-3 места-ОТ МЫШЕЙ,!- червячкам это не помеха. В таких условиях черви прекрасно перезимуют, и внутри будет температура даже для размножения (пусть и небольшого). поэтому необязательно переносить их в дом и создавать себе неудобства. Главное: обеспечить их питанием на 4-5 месяцев и необходимой влажностью. А весной получаете многократно увеличенную популяцию и несколько тонн биогумуса. СЕЗОН, считайте, ОТКРЫТ! :super:
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Можно, пожалуйста, поподробнее? Я думал в сетчатый ящик сажать, чтобы не было доступа мышам.
  4. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Сетчатый ящик мыши могут и прогрызть. И прогрызут! Про дёготь берёзовый написал по 2-3 шт, это на каждый как бы "слой". Берёзовый дёготь отпугивает мышей. А "слой" для "Старателя"-8-10 см органических отходов+слой соломы 10 см. Солома даёт возможность дышать червячкам, так как в зимнее время у вас не будет возможности делать отверстия в бурте. Червячки будут подъедать органику. потом солому, потом следующий слой. Ну, это понятно. А дёготь разместить можно и по периметру, на всех "подходах"... Конечно. полностью от мышей не избавиться всё равно, но их будет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Мышеловки в зиму ставить затруднительно...
  5. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Есть ещё способ как защититься от ещё одного врага червячков: от КРОТА. По периметру бурта или кучи (это не только в зиму, но и летом!) воткнуть металлические прутки длиной метра полтора (из земли пусть торчат на 50-60см), на них повешать пустые металлические банки из-под пива или колы, надев на пруток. На ветру банки шевелятся и позванивают, тем самым передают вибрацию штырям и под землю. КРОТЫ ОЧЕНЬ ЭТОГО НЕ ЛЮБЯТ! И уходят. НАРОДНЫЙ СПОСОБ-простой и очень эффективный! Можно применять и вокруг обычных грядок. И, кстати, мышам это тоже не в кайф...:victory:
    Если сетчатый ящик в помещении, тогда мышеловки).
  6. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Держат-держат! Сам видел! И с Геннадием Ивановым в Архангельске общался (покупал у него "Старателя") и общая знакомая в Новодвинске пользуется...Просто на зиму большой стожок делают из органики и соломы). Зимует нормально! Он же русич, не то что "американец"...:victory:
  7. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    STARче, скажите, пожалуйста, а где можно взять березовый деготь?
  8. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Бывает в садовых магазинах, спросите! :hello:
  9. Поныч
    Поныч
    Поныч
  10. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    Сорта, дорогой мой, - у растений. А это вид земляного червя. Смущают, конечно, размеры. Еще не то будет. Но лучше так, чем ничего совсем.
    Мы последний месяц осваиваем новый участок, не встретили ни одного червя. Три дня назад заселили ящик своих прирученных червей в вырванную траву. Так что начало положено.
  11. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    читаю посты и начинаю сомневаться: может и не калифорнийский червь у меня... Ведь зимует же без проблем, экспериментальные бурты не укрываю вовсе - до 32 бывало зимой практически без снега...
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    хорошо, вид... столько букф и ниочем, вопрос надеюсь не нужно повторять?
  13. Scaldorff
    Scaldorff
    Scaldorff
    Здравствуйте!
    Принимайте в компанию червеводов :)
    Купил в июне маточное "стадо", вроде как ККЧ, но по виду как навозники :). По началу как-то слабо съедали корм и вроде не кишели... а вот ближе к августу, заметил, что стало их как-то по-больше, коконы появились недалеко от поверхности ящика и много очень молодняка. Слышно даже как чавкают. После последней покормки, присыпал сверху корма (очистки картошки, чай, кофе, яблоки, картошка старая и прочая капуста) покупным грунтом и накрыл льняным мешком... Через дня 4 обнаружил, что на поверхности между мешком и грунтом сотни мальков и сидят не только на мешке, но и в грунт заглядывают. Грунт повлажнел, хотя дождя не было и никто ящик не поливал. Может из-за сока, которого в корме было хоть отбавляй. Жалко было слить, коктейльчик из овощей из фруктов и вроде это как для них полезно.
    Если можете что-нибудь посоветовать буду очень рад.
    Этот форум мне очень помог! Я рад что тут есть много единомышленников!
    Отдельное спасибо, Клювик!
  14. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Ого! дело в том, что укрывают любых гибридов, так как они не уползают в глубь на зиму. Но Игонин, кажется писал, что можно "одомашнить" и обычного дождевого, только "урожайность (потомство) будет поскромнее, зато он более неприхотливый. Одомашнить можно за 1,5-2 года, но, конечно, потрудиться надо. Ведь одомашнили же когда-то люди коров, лошадей и др животных...:hello:
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Думаю, особый вид. Проявляется при заражении особым вирусом. Вирус называется "фотошоп". :)
    Инет полон такимх мутантов.
