РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Опытные практики подскажите! Планируется беседка 3 на 4м. Открытого типа. Комбинированная. От фундамента в высоту 1м обвязка пеноблоком, далее брус, крыша шале. Грунт: плодородный 30см, далее глина. Вопрос: какая толщина утрамбованной подушки из песка, толщина самой плиты и сколько слоев армирования (если подскажите диаметр прута-цены вам не будет!)
@citizeН, Стандартную плиту 30см с двойным армированием 12 арматурой с шагом 20 точно не убьет ничто. Можно конечно экономить, но дальше каждый сам Песком заменяются просадочные породы, типа земли, которая каждый год будет немного проседать. Так что тут только копать, пока черная земля не кончится. До глины - вполне достаточно. И стандартно - если под плиту заложить хотя бы 50мм ЭППС с выводом вокруг хотя бы на 60см шире плиты, то морозное пучение ее почти перестанет беспокоить.
Уже выкопал +-40см глубиной, вот и подумал не мало ли..) Т. е. стилю в «яму» геотекстиль, засыпаю песком-трамбую, опять гетекстиль, эппс, а сверху бетонируем? Правильный пирог? И если вокруг плиты эппс менее 60см, где то по 10-20см с каждой стороны- этого не достаточно, будет ли работать?
@citizeН, будет работать, но хуже. А так плиту в 30см можно с любого края приподнять, и ничего ей не будет, не сломается. Более 1 слоя геотекстиля точно не нужно.
