РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет. Такой вопросик. Может кто подскажет. Делаю сейчас потолки из ГКЛ. Остается много отходов (с листа почти половина). На пол положил половую доску но она рассохлась - не красиво . Если на нее положить отходы ГКЛ а сверху ламинат? Фанеру не хочется покупать. А на половую доску ламинат класть не рекомендуется.
А это Вы знаете или предполагаете? Ведь ГКЛ в бумаге. И даже если он рассыпется потрескается то обьем его под ламинатом не изменется. Будет типа подушки. Все лучше чем просто на половую доску.
все зависит от нагрузки, если ее мало, ГКЛ выдержит, но с оговоркой совсем недолго, если это коридор по которому в день непрерывно ходит семья, то ГКЛ под ламинат бессмысленная затея. По большому счету фанера под ламинат самое оно, а остатки ГКЛ в стайку, глядишь и найдется им лучшее примерение
Denis_Ka дело конечно ваше, я предпочитаю не ставить сомнительных экспериментов. ГКЛ не предназначен для устройства полов, найдите инструкцию на сайте knauf
В домах хрущевках (того периода) в полах видел ГКЛ: Балки перекрытия/засыпка чем-то черным (может шлак)/ поверх 2 слоя ГКЛ/ина самый верх ПВХ плитка на битуме. Если сильно хочется применить ГКЛ на пол вам нужно будет чем-то выровнять доски что бы ГКЛ не ломался и раскрашивался на "горбах." Можно подровнять сухим песком, но он посыпется сквозь щели. если положить пленку - не знаю как в вашем случае поведут себя доски пола. если выровнять пол гипсовой шпатлевкой (она быстро высохнет) и сверху ГКЛ. Ламинат требует под себя поверхность с перепадом не более 2мм на 1 м - достаточно ли у вас ровные доски и пол? Как вариант что бы не выравнивать подсыпками пол - прошкурите его станком для шлифовки деревянных полов - пол станет ровным, есть шанс что ГКЛ не будет рассыпаться... Или приклейте первый слой ГКЛ на бустилат или битум
Спасибо за ответы. Вообще хотел горбы снять рубанком где особо выпирает. А так пол не особо кривой. Щели это да. Попробую. Может без ГКЛ. Подложку под ламинат и нормально будет.
Людям ламинат укладывал, смотрится хорошо, себе сделал в том году... не оч доволен - гулкий материал. В коридоре лень полы выводить под правило было, постелил линолеум (под дерево, с текстурой) - оч доволен Этот линолеум не отличить визуально от ламината, при ходьбе по нему тихо и не холодит!
Интересно, а что за технология у вас, что половина ГКЛ в отходы идет? У меня обычно отходов самый минимум
Да было бы интересно узнать про такую технологию с такими отходами по пол листа. Вы что кому то ремонт делаете, а квадратуру по купленным листам считаете?
Кажется здесь на форуме читал и фото видел о полах из ГВЛ в Финляндии, но там его толщина 22 мм и в два слоя кажется.
