Короб из гипсокартона для угловой каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем viktor-36, 06.06.25.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    А я - тем более не буду. Просто - что сразу вспомнилось...
    Ведь АЦП гнобили не просто так а со смыслом :hello:, именно потому что это уникальный материал - любые алтернативы сильно дороже... А лучше ли они? Стекляные/базальтовые волокна - прям как витамины - полезны при вдыхании...
    Ондулин точно лучше шифера? Понятно - что дороже... но лучше ли? ;)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это если истопника на цепь к этому камину приковать :)]
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Злой ты Борисыч, не добрый... Всё от пользования домиком зависит - если наезды - ну так - как без этого?
    ПМЖ - понятно, но кто сейчас домик вокруг печи строит? Все сначала построят - потом пытаются печь воткнуть... Ты - вон - чем сейчас занимаешься? Втыкаешь в очередной домик очередную печь, про которую вовремя не вспомнили... Фигурная резьба по несущей стене бельэтажа... Нет? :)]
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Он почему злой такой? Потому, что у него велосипеда нет!
    Камин у меня для души или когда свет обрубают, а так липиздричество.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Да... и это тоже - доп. отопление и для души. На вкус и цвет все фломастеры разные. Но опять же - если только не ПМЖ. Если не ежедневно. Если ПМЖ - железяка не полезна.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    У меня вот такой, забор воздуха из под дома:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Да. я сам с женой борюсь - кто будет печь топить, на огонь глядеть... :)]
    Но это когда есть свободное время...
    P. S. Но у меня - кирпичная. Натопил и спать пошёл... Ато и - рядом лёг - у меня одна кушетка эксклюзивная - ногами в печь. Кайф! Для унуков...
  8. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Что значит тяжело? Хотите сказать что при монтаже короба из силиката кальция есть спорные вопросы связанные с весом конструкции короба? Если не секрет, какие?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, ничего не хочу сказать - не специалист.
    Из общих соображений - чем тяжелее, тем больше тепла может накопить, но для железных печей это всё равно не "спасёт отца русской демократии" - не тонны.
    А вот что шифер волокнистый и крайне не ломкий материал - вот это ему - большой плюс. (ИМХО)
    А какой вес короба, какие продухи и где оптимальны для таких конструкций - это уже к специалистам по таким конструкциям - вот @Минчанин, полагаю, ответит - он их многожды делал. (но наверно не из шифера - не дразнил гусей... всех же тщательно пугали...)
  10. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    @vvu, Не вижу связи между весовыми характеристиками короба и накоплением тепла. Информации в использовании шифера для моих целей не нашел. И Минчанин не видит смысла комментировать такое...
    Не обессудь, ;) совет в топку...
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Суперизолом надо закрыть основную часть камина, поставить решетки для выхода воздуха, сделать перекрышу из него, а дальше гнать обычным гипсокартоном с отделкой. Получите экономию материала.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Связь называется удельная теплоёмкость. физический параметр.
    Ну тут Минчанин появился - вот его и слушайте.
  13. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Силикат закрывает часть камина, понятно. С решетками также, с перекрывшей понятно.
    У меня так, каминная топка высотой около 1,5м, далее идет труба 4 м, и последние 1,5 метра до перекрытия 2-го этажа, стоит сандвич. Предположу, если закрыть последние 1,5 м гипсом значительной экономии не получиться.
    Вопросы.
    1. Короб из силиката возможно поднять на высоту 6-7 м? Какие нюансы монтажа (сюрпризы) могут появиться учитывая высоту короба?
    2. Часть короба будет облицована плиткой весом 100-120 кг, насколько это критично? Есть чего боятся?
    3 Стык листов силиката нужно усиливать полосой из силиката изнутри? Какой ширины полоса?
    4. Если делать как Вы советуете, как подружить силикат и гипсокартон?
  14. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Короб из силиката высотой 2-2,5 м, далее узкий короб, закрывающий дымоход до крыши. Несущий сварной каркас из проф трубы в котором предусматривается опорный профиль или полоса для силиката кальция. Обшивка из огнестойкого гипса, отделка.
    Из профилей можно собрать каркас на такую высоту, но уж точно не из потолочных. Идите на сайт кнауфа, изучайте тех. документацию.
