Двутрубная или лучевая система отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр5409, 05.06.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не расчет а пальцем в небо. Радиаторы считаются по теплопотерям помещений.
  2. Александр5409
    Александр5409
    Александр5409
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одна ветка 20й и отводы 16, думаю, норм все будет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, или, 2 слева и 3 справа
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Обе эти системы двухтрубные. Думается стоит выбор между лучевой и тройниковой схемой.
    Тройниковая дешевле намного, и по коллектору и по радиаторам и по арматуре. Ничем не уступает лучевой. Но желательно правильно подобрать диаметры труб и сделать расчет преднастроек арматуры. Для лучевой также нужно делать расчет преднастроек.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Им выгоднее. Быстрее. А балансировать нужно обе эти системы. А по хорошему, значения преднастроек должны быть указаны в проекте. Тогда системы сразу после сборки уже сбалансированы и дополнительно их не нужно балансировать.
    Холодный радиатор в конце может быть только если монтажники недостаточно грамотные. И/Или заплавили стыки у ППР до куриной жопки.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У вас всего то пять радиаторов. Прекрасно можно сделать тройниковую двухтрубку тупиковую на одну ветку.
    В любом случае теплоноситель будет прокачиваться принудительно через радиатор. Хоть при нижней подводке, хоть при боковой. А диаметры лучше выбрать правильно.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если выберете тройниковую, то к концу веток желательно увеличивать типоразмеры радиаторов. Особенно если магистрали не будут теплоизолированы, а открыто проложены. Ведь магистрали греют помещение как отоп. прибор. Иногда до 50% потребного тепла дают (ППр также греет). Но теплопоступление от магистралей и остывание в них учитывают только при гидравлическом и теплотехническом расчете.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При термоголовках балансировка не нужна.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это "типа" потребная мощность на помещения? Или "это" паспортный тепловой напор каждого радиатора для Δt 70°C?
    :faq:
    Из чего дом построен? Где расположен? Что с вентиляцией?
    @Александр5409, -размеры помещений проставьте... и температуры в них к которым стремитесь.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Еще как нужна! - балансировка устраняет невязку гидравлики. выравнивает авторитет.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    ППР и кривые руки-это боль заказчика!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В системе с гуляющим сопротивлением и авторитетом что можно выровнять и как ?
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Сопротивление то может и гуляет, но не Kv. И невязка колец остается. Нужно держать перепад давлений на источнике постоянным независимо от расхода.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Глупость же. В СО играет роль квс, а он зависит от споротивления.
    И несшивка овец - хватит чушь писать. Приплетите еше ГС и ПВК сюда, ОКов везде и насосов понаставьте, тут пяток радиаторов - а писанины на сто страниц.
    Кому нужно - вам ? Вы и держите. Источнику пофиг, ему давай дельту и расход - чтобы не ниже минималки были в произведении, остальное чушь.
