Из двух зол
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tpakmopucm, 05.06.25.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Чисто для идеи, если хотите большие комнаты, на Ваш размер и большую кухню гостиную
    Кухню отделить можно 2 двухуровневым островом, т. е. за барной стойкой выше, со стороны кухни ниже, и раковину видно не будет и ничего лететь на барную стойку не будет, там же розетки на этом перепаде разместить и из за него срач особо видно не будет.
    кладовую и котельную конечно с окнами, за место котельной можно сделать постирочную хорошую.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @MIhailPotapov, а где спуск в подвал?
    и санузел рокирнуть бы с гардеробной при спальне. Для общего санузла выигрыш в площади приоритетней, кмк
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ну я так, для идеи. Вот поковырял, пока себе думал.
    если под тз заказчика, что котельная отдельно.
    На входе направо кладовая, можно прийти сумки поставить с продуктами (там же холодильник дополнительный) и сразу на кухню попасть, чуть выше постирочная с лапомойкой и раковиной, если собакену лапы помыть.
    В мастер спальне (в гардеробной) место отдельно у окна под комп (если жена выгнала, ну или ей не мешать и за компом посидеть, а-ля мини кабинет), ну и жене тумбочка покрасится в самой комнате, пару шкафов больших (что б дискриминации не было, можно на них табличку м/Ж повесить :)]) и проход в ванную (там конечно и ванная с душевая). большая кухня гостиная, лестница в подвал тоже с окошком, что б дневной свет попадал.
    На кухне тоже окно можно. Так же можно помимо окна в кладовой при входе, сделать окно у потолка между кладовой и постирочной, дневной свет попадать будет и такое окно очень дешево стоит. Так же в постирочной разместил бы рекуператор (вентиляцию) на потолке для дома
    Ну это так мое дилетантское :hello:
    и ещё + те кому нравится кухня отдельно, можно например в будущем отгородить перегородкой с большими распашными дверями
    плохо размеры видно, в ремпланере удобнее, не знаю можно размещать ссылку или нет
    https://remplanner.ru/planner/oid6044065/
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Типа этого
  5. Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Новоалтайск
    Спасибо, за ваш вариант.
    Временно не до форума, попал в ДТП.
