Из двух зол
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tpakmopucm, 05.06.25.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда понятно почему
    PS Весьма странное планирование строительства.
  2. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    На что конкретно вы ссылаетесь?
  3. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Как бы организовали ввод в дом, например воды?
  4. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    На то что в обоих вариантах не комфортно, или все очень зажато проход боком, причем в основных местах, или все раздуто в других. Все это требует очень детальной и кропотливой переработки, если бы мне принесли такой проект условно строить на продажу или себе, однозначно я бы не принял. Ну или как минимум сменил архитектора.
  5. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Есть какой-то конкретный пример в схожем метраже? Ну хотя бы грубыми мазками можете подсветить, на проекте "те самые узкие места".
  6. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Есть десятки примеров но здесь не выкладываю И смысл если все равно нужно перерабатывать под Ваши размеры.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Так как Вы ничего не говорите о своих нуждах и хотелках, то я примерила проект под себя.
    Одного помывочного места при трех спальнях мало - добавляем, место забираем у непонятного помещения. Если это кладовая, то пусть будет чуть меньше во благо нормального санузла.
    Около кухни ряд непонятных помещений.
    Рассуждаем - если есть цокольный этаж, то основное хранение консервации, пустых банок на будущий год и т. п. будет там. Значит делать огромную кладовую при кухне особо смысла нет.
    Поэтому делаем проход в кухню не через закоулок, как на вашем плане, а выше. Вход закрываем любой сдвижной конструкцией - дверь подвесная - амбарная, просто полотно и на него зеркало, полотно с мвф панелями и т. п (вариантов море - красная стрелка на плане). Вдоль прохода (зеленым цветом) высокие стеллажи 45-60 см шириной (а может дешевая дешманская модульная кухня). Со стороны кухни сдвижная дверь уезжает за отдельно стоящую колонну или морозилку. Кухня получается огромная п- образная (места вагон). Внизу прихожая со шкафами, пуфами, комодами.
    Спальни не трогала, непонятно какую себе хотите и что хотите вообще.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да весьма просто: также как она заводится в цоколь. Единственно что пришлось бы выделять место под водоподготовку (если вода из скважины, а не водопровод). Да и в цоколе у Вас столько помещений - что там явно не только водоподготовка.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да элементарно санузел: в одном случае с двумя входами (каждый нужно запирать при пользовании); во втором - унитаз расположен в самом его конце - ну если есть желание к долгим прогулкам то и ничего конечно :aga:
  10. Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Новоалтайск
    Я Вас не просил, что то перерабатывать. Я хотел посмотреть "грамотные" решения, где все не "узко" и не "раздуто", а прям оптимально, именно то, что учитывая Ваши требования Вы берете в работу.
  11. Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Новоалтайск
    Спасибо за Ваш вариант. Будем рассматривать с супругой.
    Я извиняюсь, забыл написать ТЗ.
    Требуется: 2 детских спальни от 15м2 + кладовые от 1-2 м2.
    Мастер спальня от 15м2 с отдельным гардеробом, + отдельный с\у по возможности.
    Открытая гостиная совмещенная со столовой с выходом на террасу от 30 м2
    Просторная кухня двух-линейная или П - образная или с островом + кладовая при кухне 1,5-2м2
    Небольшая гардеробная при входе для текущий вещей и обуви, основная гардеробная для хранения сезонных вещей 4-6 м2.
    Ванная комната для размещения унитаза, ванны, душа и мойки, гостевой с\у при входе.
    Комната хозяйки, можно совместить с гостевых с\у.
    Небольшой рабочий кабинет - по возможности.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Грубо получается так
    Кабинет выцарапаем, отжав по чуть-чуть от комнат. Сделаем два узких окна. Хотя, может у одноэтажного дома можно окно по месту несущей сделать (если фермы или т. п.).
    Входы в узкие гардеробные верхних спален удобнее сместить, тогда не скользить вдоль полок и рейлов, а как у кота " идет направо, за зимней одеждой, налево - за шортами :)]".
    В мастер спальне на место гардеробной и санузла 326 см, 120 отдаем на небольшую гардеробную, закрытую шторой как на окнах (в сети полно вариантов маленьких гардеробных систем), 200 отдаем личному санузлу. Ванну развернем видом к окошку. Если сантехприборы не громоздкие, то всё влезет. Раковина у окна, зеркало на поворотной стойке.
    Не могу придумать как " раскулачить" спальню в 20,74 и сделать мини кладовую для пылесоса или вашей сезонной одежды. ;)
    Может так
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну выделить для детей санузел из унитаза и рукомойки с мини-ванной - как-то жестоко (немного) :aga:... Зато у родителей есть кабинет.
    Дело не в "громоздкости", а в эргономике - в удобстве пользования. Можно санузел сделать и в 2 м2 и с ванной. Только ванная - сидячая и на унитаз пробираться бочком. В своём доме выделывать такое - ну странно как-то.
    А как видите по другому получается ... нехорошо.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вообще - то это грубая прикидка. У детей отжали место на кабинет, там санузел и не предвиделся ;).
    Если санузлы на миллиметровочке порисовать, покрутить, а может и отжать у кладовочки см 10-15, то вообще красота нарисуется.
    Я себе запланировала свой санузел (с ванной) 1.75Х2150, общий с душем в строительном исполнении 1465Х2150. Всё должно уместиться. Отделываем. Ну, да, коврик для йоги не положишь :aga:, но и жести нет.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А нужно 2 ванных в доме, особенно когда это мини ванна. Как дети выросли за последние 15 лет ванну не набирали ни разу. А принимать душ в душевой удобнее не нужно ноги задирать чтобы в ванну залезть брызг меньше она тупо шире ванной обычно. Что вы несколько раз в год ребенка в свою ванну не пустите или сами не примете ванну в детской ванной комнате? Это как многие рисуют телевизор в каждой комнате а по факту 1 не всегда смотрят. на ноуте компе запустили фильм или еще что а телек стоит пылиться.
