Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, главное что бы 200 кг давали только 2 мм...
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Оч сложный ответ для меня, не больше 200 кг без последствий?
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Под сосредоточенной нагрузкой в 200кг прогиб был не более 2мм (физиологические нормы?). Тогда все остальные точно будут выполнены.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня вопрос простой, сколько кг веса можно поставить на 1 м2 в одном конкретном месте, при условии, что это не повлечет за собой последствия в виде разрушения балок, фанеры. или постепенно балки будут прогибаться прогибаться и выгибаться) ИИ мне вообще посчитал 1800 кг на м2
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, в Вашей постановке вопроса возможно ИИ и прав.
    А вот в правильной постановке - далеко не факт, что конструкция удовлетворяет Требованиям.
    Правильная постановка: на перекрытие прилагается нагрузка _вид_ величиной _цыфыръ_. Длительность составляет _дофига_. Выполняет ли выбранная конструкция Требования.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Использовал Ваш калькулятор сейчас,
    Расчётная нагрузка 562.7 кгс/м² - прочность
    Прогиб Конструктивные требования предельное 5,1мм расчетное 1мм, что это значит? При 562 кг на 1 м2 прогиб составит 1 мм?
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Для тупых, какая тут цифра говорит о допустимой нагрузке на 1 м2?)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Кирпичную печку, что ли хотите поставить? На тетрадном листочке нарисуйте:
    - состав грунтов
    - свайное поле с размерами
    - размер свай
    - положение прогонов
    - планировку с размерами
    - размер и тип крыши (наслонная или висячая)
    Только тогда можно будет сделать расчёт нагрузки.
    Если, допустим, ваша печка будет расположена ровно над лагой перекрытия, которая, в свою очередь, будет расположена над прогоном, под которым в этом месте установлена свая, то вся нагрузка напрямую передаётся свае. Прогиб ФСФ не рассматриваем.
    В зависимости от несущей способности грунта, условная свая с диаметром лопасти 300 мм. может нести от 1 до 4 тонн нагрузки, включая вес конструкций, мебели, людей (с грузовой площади пола над ней, расчётная полезная нагрузка 250 кг/кв.м.)
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нет, печка металлическая, со всеми примочками и трубой весом 250-270 кг. И конструкция именно такая как описано, на лаге, под лагой прогон, под прогоном свая, ну +- 10-15 см от центра печи. Печь в центральной части помещения, крыша наслонная. Т. е. свая на которой стоит печь, нагружена только перекрытием пола и самой печью.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @StartsevDenis, Тогда не о чем беспокоится. Под печь положить лист железа для непрогибания ФСФ, ну и как противопожарная мера.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну так а в кг можно понять, при условии расчета в табл выше, сколько кг держит такое перекрытие. Если взять отдельный квадратный метр площади. Или каждый отдельный метр будет держать по разному, в зависимости от расположения прогона и свай?
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В Вашем случае, когда нагрузка приходит на балку, под которой прогон и свая, несущая способность будет равна несущей способности сваи.
    А так, в целом, все у Вас отлично с полом пока не загорится красный крестик в последнем столбце.
    А чтобы балки сломались, наверное нужно, чтобы загорелся красный крестик в первом столбце, но правда есть еще прогоны.
  13. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Парни, подскажите плиз. Тут все товарищи опытные. Купил пачку вагонки на пробу для внутренней отделки. Сорт АВ хвоя (производитель Северный лес). Но не ожидал, что грустно все так будет. Это нормально для хвои такое состояние или нет? Она и у других производителей тоже такая?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У нас 90 процентов такая, редко нормальная попадается. В столичных регионах должно быть нормально с доступностью качества…
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    АВ - это фантазии производителя. Нет такого сорта.
    А для северного леса такое плохое качество - обычное дело.
    Но если шлифовать перед покраской - будет нормально.
    Без шлифовки и покраски в баню тоже нормально. А в дом гипсокартон :)
