Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если речь про балку несущёго конька, то - С общей площади крыши в 15 кв. м. грузовая площадь будет вчетверо меньше, что (при расчётной нагрузке в 250кг/кв.м) даст порядка 900 кг распределённой нагрузки. Взять балку из сдвоенной доски 40х150, и хватит за глаза.
    Стропила тоже из доски 40х150 с шагом 600.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Почему вдруг четверть, когда на коньковом прогоне (при игнорировании свесов) лежит ни больше, ни меньше, а половина ГП?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Концы прогона опираются на фронтоны. Площадь что воздействует на прогиб показана красным
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Откуда у вас такая чудесная информация?
    Видимо придется по длинному... сейчас накалякаю картинок
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @e1g1o,
    Есть кровля, по площади которой лежит равномерно распределенная нагрузка.
    Под кровлей лежат стропила, которые опираются по следующей схеме.
    Нагрузка на стропила в схеме передается согласно распределению долей грузовых ширины и длины (фактически она может в некой мере откланяться, ввиду того, что на крайних парах могут отличаться грузовые ширины, обрешетка может стыковаться по разному и т. п., но для того и существует "в схеме", с допущением)
    Но в целом это лишь к тому, что нагрузка на каждую стропильную пару условно одинакова.
    Как следствие каждая стропильная пара выглядит как
    И как итог на коньковом прогоне это все выглядит как набор сил передаваемых с каждой стропильной пары
    Равномерное периодичное распределение равных сил позволяет придти к допущению с учетом вместо всех этих отдельных шажочков к учету как равномерно распределенной.
    То есть нагрузка на прогон просто приходит к виду
    Может ли быть схема не такой топорной?
    Может, потому что фактический конструктив в основном не так прост.
    Например:
    а) мы выносим свесы на том же прогоне
    прогибы относительно предыдущего варианта (при правильных пропорциях) уменьшаются, максимальный момент так же уменьшается, но это не про то.
    б) свесы над фронтонами выполнены по СПшной схеме или прочим форматом консолей, размещенных поперек стропил
    и в прошлом случае нагрузка на консольной части балки переразвешивала нам основной пролет, а здесь этот пролет может просто по отдельным участкам недогружаться.
    однако, в этом случае следует заметить, что во-первых в зависимости от длин и пропорций этих консолей ситуация может меняться очень по разному, во-вторых, отсутствие частей нагрузки в начале и конце балки влияет на ключевой параметр - максимальный изгибающий момент не равномерно пропорционально, т. е. это не про поделить нагрузку пополам, в-третьих, это все не приводит к "четверти грузовой площади", поскольку на разных длинах крыш и для разных форматов свесов соотношения будут совершенно разные.
    в) естественно возможны и прочие варианты, плюс в некоторых ситуациях возможен учет свеса в отношении консольной части стропила и т. п.
    но для сферического коня с набором неизвестных, проверка - сумма половин пролетов стропил в равномерно распределенном виде по всей длине, т. е. половина ГП без учета свесов.
    в частных случаях при детальном рассмотрении где-то может оказаться в том числе и четверть грузовой площади на балке, но это явно не универсальный сценарий.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @_sega_, Это всё очень умнО, и наверняка верно, однако речь о простейшей миниатюрной наслонной двусхкатке. Не думаю, что стОит заморачиваться детальным расчётом - не те нагрузки. Тем более калькулятор показал прогиб менее 1/1000.
    В любом случае спасибо за урок сопромата, или как там его... :)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Вопрос к знатокам мембран и пленок: Есть дом из газобетона, сверху начну утеплять пенопластом, дальше в планах навесной фасад с вентиляцией, но... не скоро (Хочу поверх пенопласта сделать временную грубую обрешетку из дюймовки и закрыть какой-то пленкой/мембраной которая не даст мокнуть и гибнуть от солнца пенопласту. Соответственно вывод пара наружу. Вопрос: чем именно? Недорогую, чтобы год-два провисела. Желательно негорючую, если это совместимо в одном. В пленках не разбираюсь, такого личного строительного опыта не имел... Прошу совета :)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для ваших целей подойдут недорогие мембраны, например Изоспан А (АМ).
    Из негорючих знаю только Изоспан А с ОЗД, Изоспан AF+ и Tyvek FireCurb Housewrap, но они дороже.
    Рассмотрите так же вариант сразу сделать нормальную обрешетку/подсистему под будущий вентфасад и закрыть временным фасадом из б/у баннеров.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для стекла для качественной укладки +1 см к размеру.
  11. protiks3n
    protiks3n
    protiks3n
    Доброго всем дня. Подскажите, может кто сталкивался. Делаем домики из металлокаркаса, ставим стойки из бруса 100х50, внутри вагонка, снаружи проф. настил. В сан. узлах планируем класть плитку. Не до конца понимаем технологию монтажа плитки в таком домике. Особенно если учесть тот факт, что он стоит в помещении откуда будем его выкатывать рохлями, для дальнейшей перевозки. Есть риск, что при подъёме рохли - плитка просто треснет. Может кто сталкивался? Поделитесь опытом и советами, буду весьма благодарен.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Почему она должна сложиться? У меня за 1,5 года хозблок 4х8 м с аттиковой стенкой 60 см никуда не сложился. Обшит снаружи и внутри ОСП 8 мм (не ошибка, была такая толщина), чердачных балок перекрытия нет. Фото до обшивки, разумеется.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Год-два под солнцем, скорее всего, не простоит.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А что простоит?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это вопрос или утверждение, что не сложится с аргументом в виде частного случая?
