Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Делал ветровые экраны уже после того, как собрал крышу, но до утепления чердачного перекрытия. У меня стропилка на фермах, причем на фермах без подъема. Боялся, что утеплитель у меня прижмет тряпку экранов к скату, поэтому под тряпку сделал опору из ДВП.
    Сначала накрутил на стропила "опорные" бруски из обрезков ОСП:
    Дальше вывел изнутри-наружу ВВЗ. У меня был Изоспан AQ Proff, рулон шириной 1600 мм. Под экраны я распустил его по ширине надвое. Получились полосы шириной 800 мм. Очень удобно: между фермами 580 мм, т. е. имеем 110 мм с каждой стороны под загиб:
    Дальше монтировал ДВП. Каждый экран из двух кусков: кусок одной ширины между накладками и кусок другой ширины между фермами. Во-первых, так удобнее пилить, во-вторых мне нужно было реализовать "излом" плоскости экрана, чтобы обойти распорку между фермами, на которую опирается ОСП кровли. Бил скобами 25 мм. Зазор для воздуха в самой узкой точке получился около 45 мм.
    Ну, а дальше ВВЗ прижал снизу к ДВП и закрепил (уже обычным степлером):
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если посчитать общее количество щелей у карнизов и на коньке получается 1/50:)
    Но конек зимой завален снегом и циркуляция через него, я так понимаю, отсутствует.
    А квадратные дырки 600х600 на фронтонах уже сделаны, на которые, кроме вентиляции, еще возложены функции лаза на чердак и украшательства глухих фронтонных стен.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    по условно дуракоустойвому:
    а) односкатка по узкой стороне. при равновысоких стенах (которые уже начали вырисовываться), важно наличие чердачного перекрытия, которое не позволит сложиться добавленной выше подпорной стенке
    б) двухскатка по узкой стороне с опиранием на чердачное перекрытие. при этом нужно насчитать перекрытие таким, чтобы оно было способно воспринять нагрузку от кровли
    в) висячка по узкой стороне, в коей важно насчитать достаточное количество крепежа в узлах, дабы стропилку не порвало распором
    г) двухскатка по широкой стороне с опиранием на балку, при этом нужно насчитать достаточное сечение балки и нормально спустить нагрузку на уровни ниже (н-р не на тощую недоперемычку окна)
    д) сказать "это сарай, мне пофиг"
    ближайшее к изображенному вами варианту живет вот здесь https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html и имеет набор подвохов
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Убрать из крыши гармошку. Вообще.
    Затяжки сделать на уровне верха стен - стянуть место опирания стропил между собой.
  6. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Мне нужна как раз вот такая крыша - двускатка по широкой стороне.
    Какие сечение для балки подойдет? 100х50 если две штуки - это ок? Или нужно 150х50 две штуки?
  7. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Тут мне мало что понятно, можете пояснить? Гармошка это что?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    2шт 50х200мм (реакции на концах балки в районе тонны)
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это в шахматном порядке какие-то доски между стропил.
  10. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Кровля будет мягкая. У меня на доме такая, и я хочу, чтобы была одинаковая.
    Вот такой пирог думала - это ок?
  11. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Поняла, спасибо.
    Ваша ссылка в сообщении выше не открывается.
  12. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Добрый вечер. Опять скажете, что глупый вопрос, но в магазине не нащупаешь такого вопроса.
    В горизонтальном положении, в перекрытиях, 50ка стекловаты должна ли держаться просто без подвязки враспор?
    Технотерм 037.
    На форуме в отзывах о Кнауфе видел фото, и читал, где и в горизонтальном, и в наклоне, утеплитель лежал спокойно без всяких подвязок. Может, правда, это уже готовый пирог был (50+100).
    Если придерживать 50ку руками (а иначе моментально падает), к ней оперативно всунуть 100ку, то висит более-менее нормально.
    Вопрос для понимания, нормальный ли Технотерм утеплитель. Стоит ли на остальной дом его брать. Стекловата понравилась, не хочу базальт, но может, стоит в будущем именно Кнауф ловить.
    PS Советы сувать стекловату в Лагрус - жесть. В Паджеро в салон 6 штук, на крышу 4. Одна постоянно улетала, пришлось тоже в салон пихать.
    Если не кратно 9 упаковкам, то внешнюю пленку режут, чтобы достать нужное количество, и тогда они становятся очень объемные.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Пробовал два Кнауфа 100мм. Один из Леманыпро - зеленая пачка. Прям совсем мягенький. Провисал слегка в крыше. Второй - Норд, белая пачка. Вот этот упругий. Не провисал. После распушения пароизоляцией не придавливался, руками надо было прижимать.
  14. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо. Успокоили немного. Если судить по 100ке, то у меня нечто среднее между вашими. А их же 50ки не пробовали в крышу?
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нет, не пробовал.
    Но, думаю, Норд будет нормальным. Зеленый точно вывалится из крыши. В стене нормально, не сползет.
