Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Судя по цифре 037 должен быть хороший.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Раз дозвонились, попросите выслать характеристики.
    Это теплопроводность. Плотность будет порядка 25 кг/куб
  3. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Я укурсе. Просто у кнауфа странные маркировки, как и вообще вся политика. Ежели бы были цифры 040-042, то плотность была бы меньше, хотя вроде бы должно быть наоборот.
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Эхх. вот это точно придется вживую смотреть. Но если с базальтом еще более-менее разобрался, то со стекловатой ничего не понимаю. Поэтому и пытаюсь заранее всё понять, а не на месте.
    В общем, ничего они не пришлют и не скажут. В половине магазинов вообще у человека на телефоне прайс, например, Роквул или Технониколь. А какой именно, что там. хорошо, если хоть плотность иногда говорят.
    037 - это я уже сам додумал. :)) Покопался в гугле, как понимаю, Технотерм только такой и есть.
    Это хорошо или плохо? :))
    Для стен из стекловаты, как понимаю, выше 20 кг/куб хорошо. Но по теплопроводности 34 и 36 вроде было бы лучше, чем 37.
    Кстати, а почему будет 25 ? 25 - это у Норда, а у него циферка 33. Значит, 37 - это будет точно меньше 25 плотность.
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Вот-вот. Думал, это я где-то логики не уловил. Если цифры ниже, то лучше, т. к. плотность больше.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Разница в теплопроводности незначительная. На плотность тоже смотреть не стоит, т. к. структура длинноволокнистая, и более упругая, при меньшей плотности, по сравнению с базальтом. Условно: если форма - маты, то можно в стены, если рулон - в перекрытие.
    Лучше руками пощупать.
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Впрочем, я и не пойму, как стекловату вживую щупать. С базальтом понятно - твердость/плотность, чтобы не рассыпался. А стекловата же по умолчанию мягкая да еще и спрессованная.
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Как раз про пощупать написал. Не знаю, как стекловату по прощупыванию выбирать.
    Ладно, попробую. В любом случае, не на весь дом пока, а фактически санузел с предбанником. Вот и опробую.
    Скажите, я же правильно понял, что у них метраж в 1й упаковке в самом деле в 2 раза больше, подвоха нет никакого?
    Указано:
    50 - 6м2
    100 - 12м2.
  9. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Стекловата классная :super: Не рвётся, не ломается. На ней хочется лечь и уснуть :aga:
    Очень удобно рулонка " для кровли" толщиной 150. Хочешь режь поперёк кусками нужно ширины, хочешь сразу рулон на части и потом разматывай на всю стену.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наоборот. У Сотки вдвое меньше площадь.
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну, само собой. Это я описАлся, на листочке верно записано, а сюда перепутал.
    Оно и по цене вышло заметно ниже. Плюс, может, еще и сам довезу, без доставок.
    Ага, ширина у нее 61см. в 57, интересно, войдет или 1см подрезать придется?
  12. Kokos89
    Kokos89
    Kokos89
    Здравствуйте, я тут новенький подскажите не опытному, хочу построить небольшой домик и сделать кухню размером 6на5,проекта нет есть только рисунок что жена хочет, вопрос можно ли сделать прогонную балку перекрытия из 3 досок 40 на 150. Опирая ее только в трёх местах, на стенах (опорные столбы) и 1 столб п по середине где межкомнатная перегородка (будет спрятана в стене)
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kokos89, кратко: нет.
    Развёрнуто: это наскальная живопись начальной эпохи Я, Архитектор :(
    Первое, нарисуйте честные толщины стен. Это 250-300 мм для внешних стен и 150 для внутренних перегородок и 200+ для внутренних стен.
    Второе, нарисуйте мебель с честными размерами. Расставьте мебель с соблюдением норм к проходам.
    PS. Детская получится от 3.3*3.6 м, родительская спальня 3.6*4.2 м.
    PS. И вот уже после такого плана можно смотреть в сторону стропильной системы. Уложитесь в 7.5 м ширины - двухскатная висячая с бабкой может помочь если от использования чердака отказаться.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня есть одна бабка. на чердаке получился кабинет, санузел и склад/мастерская. бабка не мешает.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер, господа. Существует ли возможность устроить вентиляцию холодного чердака без слуховых окон? Кровля металлочерепица, обрешетка, гидроизоляционная пленка, стропила - это для уточнения. Про аэратор конька слышал, интересует организация притока воздуха. Ну и аэратор конька вроде зимой может не работать, засыплет снегом.
