Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Добрый день. Планирую класть утеплитель в стены каркасника. Шаг стен уже есть, 56.8см, местами 57.5см. А вот в стены хочу Изорок 40-50 плотности. У Изорока ширина 50см.
    Такое возможно? Как именно класть - резать и укладывать рядом 50+7см или же боком поворачивать и тоже резать под нужный размер (соответственно, в высоту они будут 50)?
    В любом случае, хотелось бы класть маты толщиной 100+50мм, а не 50+50+50, а даже если брать не Изорок, а любой другой шириной 60, то плотности 40-50 влезет только в шаг 59, в мои 57 без резки не влезет.
    В пол/перекрытие между 1м и 2м этажом стандартной ширины или Изолайф, или Роквулл ЛайтБаттс Скандик, с плотностью 30-35, но там тоже строитель с шириной намудрил, но 60е должны нормально сесть.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как правило, утеплитель шириной 60 см встаёт в проем 57-58 см. Но: лучше предварительно купить пачку, и убедиться. И да: монтировать надо не 100+50, а 50+100. Всегда.
    ЗЫ если будет плохо лезть, можно делать это через лист металла/ пластика. Скольжение лучше, чем у нестроганной древесины.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо, но у меня вопрос больше именно про утеплитель шириной 50см. Можно ли и как его класть в проемы 57см?
    Потому как 60х плотноти 40-50 нормальных у нас в продаже нет. Можно Технониколь, но не хотелось бы его, только на крайний случай.
    А Изорок хороший утеплитель, но ширина 50.
    Спасибо, это не знал. это же от внешней стены внутрь? Сначала 50, потом 100.
    Спасибо за идею.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В чем секретная разница состоит?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    С какой целью в каркас пихать фасадную вату?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В том, что пятидесятка будет внутри пирога, и не выпучит пузо.
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Гм... Почему фасадная плита? Здесь же на форуме начитался, что в стены лучше 40й плотности. Что 30-35 мало. Хорошо идет Изорок Изолайт Л. А иначе может со временем опадать. На одном рынке Изолайт Л плотность 40, на другом Изолайт 50й плотности - здесь просто доставка удобнее.
    Есть 3й рынок, там Изорок 33 плотности, но, как понял, в стены маловато, впрочем, он там стоит дороже, чем на первых двух 40-50 плотности.
    А я вот тут не понял. Снаружи ветрозащита, внутри пароизоляция. Выпучит пузо к ветрозащите, нет?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    До ветрозащиты (если смотреть с внутренней стороны) должен быть плитный материал.
    50 мм утеплитель более гибкий, т. к. для корректного монтажа требуется ширина плиты чуть больше ширины проема, гибкий утеплитель будет пытаться "надуть пузо". Поэтому для качественного утепления изнутри, при ширине каркаса 150 мм, лучше сначала аккуратно смонтировать утеплитель 50 мм, затем 100 мм утеплитель, который прижмет выпуклость предыдущего.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ага, спасибо, теперь вполне понятно.
    А по сути главного вопрос что-нибудь кто-то подскажет? Можно ли класть Изорок в ширину размерами 50+ нарезка 7см или надо боком его выкладывать, соответственно, высотой 50?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dulles, зачем придумывать сложности там, где их нет? Зачем увеличивать затраты там где оно не нужно?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я бы взял утеплитель стандартной ширины.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня расшивка ветровых связей ферм была выполнена обычной сухой дюймовкой, за отсутствием в наличии таковой СС в Петрограде 2015.
    Ну и что, малейшее нарушение, на полшишечки решил запустить газовую горелку, чтобы в эковату в пол не так холодно пихать было при февральских морозах. Типа, ну не сгниёт же за два дня ничего?
    Моментально там, наверху, к марту покрылась белой плесенью от воды в продуктах горения. Только она, обычной СС это пофиг.
    Была отряжена жена 1 шт, стремянка 1 шт, и этой пром. группой промазано неомидом 500.
    9.5 лет, кровля не обрушилась, гвозди не съело.
    Ибо поддержание влажностного режима больше не нарушалось.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Dulles, Много раз обсуждали, что кварцевая вата имеет меньшую плотность, но большую упругость по сравнению с базальтом. Возьмите Кнауф Норд, или Кнауф Инсулейшн, или Тисму, и вставляйте в свои проёмы не мучая голову.
  14. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Я бы тоже взял, если бы он был. Стандартной ширины плотности 40 в продаже только Технониколь Техноблок. Он, конечно, лучше, чем Роклайт, но почитав форум, совсем не хочется его.
  15. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Блин... Ну всё же описал в первом же сообщении. откуда и почему такая картина.
    Также неоднократно на форуме писали, что приходишь на рынок и смотришь, что есть по факту в наличии. Что есть в наличии - я написал.
    Ну какой Кнауф и Тисму? Ну нету его у нас. В округе и рынков толком раз, два и всё.
    Сейчас планируется утеплить пока только санузел и предбанник, площадью по полу 10м2. Из Москвы стоимость доставки 2/3 стоимости утеплитель. Впрочем, если утепляемая площадь будет больше - доставка будет дороже, т. к. уже фура понадобится.
    В продаже есть: Технониколь Роклайт, Техноблок. Изорок Изолайт и Изолайт Л, Изолайф 33. Изомин Термовул даже упоминать не хочу.
    Так какие тут варианты? Что мне вложить в стены? Из всего этого, изучив форум, однозначно выбрал Изорок. Но у него ширина 50.
