Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для одноэтажного каркасного дома с холодным чердаком, листовой обшивкой каркаса, каркасом из доски 50*200 и влажно-клеевой эковатой в качестве заполнителя шаг стоек 75 см. рабочий вариант?
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    СП 31-105
    7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
    Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.
    Имеет ли смысл в экономии 8 досок для дома 10х10?
    Еще и толщину плитной обшивки придется рассчитывать и увеличивать. ГКЛ по стойкам уже не прокатит.
    Возможно, если каркас СА и расположение стропил не совпадает с расположением стоек, двойной верхней обвязки может быть недостаточно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, у меня есть эта таблица и в ней нет стоек 50*200. Т. к. размер опоры доски прямо влияет на частоту ее установки, поэтому и поинтересовался возможностью шага 75 см. для такой доски.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное, правильнее сказать, нет в этой таблице шага 750 мм:)
    Так же добавлю, что при шаге 750 мм, нет возможности смонтировать силовую плитную обшивку стандартных размеров вертикально. Хотя я видел в продаже ФСФ 1500х3000, но ценник был заоблачный.
    Вот в этой теме еще немного обсуждался вопрос увеличенного шага.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, на шаг установки стоек влияет толщина доски обвязок, особенно верхней.
    Удаляться дальше 600 мм - входить в область где придëтся рассчитывать ещë и обвязки. С высокой вероятностью перейти от доски к брусу.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, планировка сделана с расстояниями, кратными 1,5 м. Т. е. сами окна по 1,5 м., и промежутки между окнами тажке сделаны кратно 1,5 м. Поэтому думал над 3-мя стойками и двумя секциями на каждые 1,5 м. Грубо говоря получается 5 см. стойка + 67,5 см. просвет + 5 см. стойка + 67,5 см. просвет + 5 см. стойка. Обвязка сверху 2 доски горизонтально.
    Надо ли при такой схеме добавлять 4ю стойку, чтобы снизить просвет 67,5 см?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, последнее дело в каркасных домах - выравнивание. Первостепенны чистовые размеры планировки, размеры элементов окон и дверей (не проëмов), остальное - вторично.
    Безусловно глупостей можно натворить, но в целом начинать нужно сначала, а не с мечты об экономии. А вот когда конструеция в целом покажет излишества - можно подумать о корректировке планировки.
    Можно сделать шаг 675, но зачем?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, вопрос был не совсем про экономию. Просто в таблицах стоят 50*150 с шагом 600, поэтому я и подумал, что 50*200 с шагом 725 будет рабочим вариантом, тем более что он мне по размерности подходит. Но раз шаг 600 мм. превышать нежелательно, значит будем ориентироваться на него. :hello:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В вашем случае, с расстояниями кратными 1,5 м, делайте шаг 500. Потом купите утеплитель длиной 1м, порежете пополам, и всё будет без отходов
  10. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Утеплитель 600 мм тоже отлично лезет в шаг 500.
    Режется 480 + 120. Большой кусок как раз встает между стойками. А 4шт. х 120 = 480 куда нибудь в средний слой.
  11. Maksim799
    Maksim799
    Maksim799
    Доброго всем дня.
    Прошу совета по исправлению косяков строителей бытовки. Не смог найти поиском такую проблему, хотя с ней наверняка уже кто то сталкивался - если направите по ссылке, буду благодарен.
    Дано: дачная бытовка 6х2,4 с утеплением 50мм.
    Пирог стены: снаружи > вагонка > пароизоляция > брусок 50х50 заполненный рулонным утеплителем > пароизоляция > оргалит
    Пирог крыши: снаружи > профлист > доски контр обрешетки продольно > рулонный утеплитель брошенный поверх поперечных лаг (контр обрешетка прижимает утеплитель к лагам)
    Пирог пола: пока не долез, предположу что там изнутри > осп > утеплитель по лагам (как на потолке) > пароизоляция > обрешетка > два бруска основания
    Обратил внимание что на одном из листов оргалита были сухие следы плесени, сразу не было возможности вскрыть, приехал через неделю и там уже были подтёки по нижней части. Во время вскрытия обнаружил, что там просто болото. Снял оргалит и пленку с внутренней стороны, вытащил мокрый утеплитель. Таким образом все стены разберу. Вырезал кусок пленки под вагонкой (наружная часть) - проверил, пароизоляция. Понятно почему внутри стены сырые, влагу заперли рукожопы безмозглые.
    Учитывая всё выше сказанное, мыслей пытаться сделать из этой бытовки жилое помещение нет. Но вариант просто сжечь тоже откинул, надо же где то хранить всякое барахло. Поэтому пытаюсь придумать, что с минимальными вложениями можно сделать по бытовке.
    - вырезал отверстие 100мм под воздуховод, чтоб лучше проветривалось (решетка снаружи от дождя)
    - куплена краска, в любом случае снаружи будет окрашиваться
    - нужно обработать весь внутренний каркас белизной или другим средством для удаления грибка, но до скрытых полостей вряд ли получится добраться
    -вероятно нужно срезать всю пароизоляцию которая снаружи под вагонкой, но стоит ли пытаться вставить туда ветро-влагозащиту кусками или бессмысленно по трудозатратам и вложениям?
    - стоит ли после того как будет удален грибок, каркас внутри обработаить антисептиком, затянуть всё пароизоляцией с проклейкой швов и сверху обшивать вагонкой?
    бытовка1.jpg бытовка2.jpg бытовка3.jpg бытовка4.jpg бытовка5.jpg бытовка6.jpg бытовка7.jpg
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maksim799, снять внутреннюю плëнку. Выкинуть теплоизоляцию. Готово.
  13. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Добрый вечер. Надеюсь, получится получить ответ в этой теме. Начиталась страшилок, теперь вопрос по полу: каркасный дом, винтовые чаи высоко от земли. Пирог пола снизу вверх: сетка, лаги, доски с промежутками, ветрозащита, утеплитель 250, пароизоляция, зазор из 20-ки, осб 22. Что можно положить сверху как финиш пола, если есть и ПИ и ОСБ?
  14. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Аналогично устроен пирог пола в ванне+ промазано жидкой гидроизоляцией с лентой по периметру и швам с нахлестом на стену 7 см. Переживаю, что сгниет ОСБ и контррейка (
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Успокойтесь и не надо читать подряд все местные паблики. Почти все что тут выплескивают это из серии - мальчик по стройке случайно гулял, кран в это время бревно поднимал...
    Надо непременно записать :)
