Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Такая прижмется.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Насколько я помню, у Вас стойки 70 мм, а вата получается 100 мм. Т. к. ее плотность небольшая, должна прижаться.
    Если это наружная стена, не забудьте про пароизоляцию.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    главное чтобы потом стена пузырем не выперла
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да там же мягкая вата, наверное можно по месту определить, выпрет или нет.
    Да и гипсокартон бывает разный...
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот это главное что надо понимать. У меня дешманский на одной перегородке выперло, тоже поджимал, причём даже не 3 см, а около 2-х. Потом весь его пустил на стены (СИП)
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Монтирую лаги террасы на опоры бруса (между двух опорных досок). Лаги из доски 145х45, длина 2300, шаг 400. Опоры бруса креплю саморезами для перфорации 5х40.
    Вопрос: Сколько саморезов достаточно на одно соединение? Пока закручиваю по 9 штук: 6 для крепления опоры на опорной доске + 3 для крепления лаги к опоре. Хватит или добавить?
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если знать несущую способность саморезов, наверное, можно посчитать примерно так:
    153 х 1.3 х 2.3 х 0.4: 2 = 91 кг
    91 разделить на несущую способность крепежа.
    Возможно, для террасы значения полезной нагрузки могут быть другими.
    P. S. Правда Ларри Хон говорил "забейте гвоздь в каждое отверстие".
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    8 (4+4) в опору и 4 в балку в шахматном порядке.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hunterwild89, я думаю, что 5-ти миллиметровый нагель не меньше 50 кг должен держать...
    Кстати, о балке (лаге). У меня лага 45 шириной, а опора - 50. В результате лага к опоре только одной стороной притянута. Это нормально? Или стоит вставить в щель какую-нибудь фанерку и притянуть через нее вторую сторону опоры?
    З. Ы. хотя, если в этом мире существуют "полуопоры бруса", то, наверное, нормально
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, по два в каждую "загагулину"
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    ФСФ 5-6 мм, нарезанная кусочками, и вымоченная потом сутки в хорошем антисептике типа ХМ или Неомид, капиллярно всасывает так достаточно по волокнам шпона, что реально работает много лет даже на земле.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Т. е., подводя итог ответам двух жителей форума, получаем: когда-то давным-давно в скандинавских странах при разметки каркаса наносили знак в виде вертикальной черты и горизонтальной галки, который в последствии преобразовался в букву К и получил рашифровку автором книги "Платформа" Микко Вильякайнена, как Каркас (в переводе с финского). Так получается? Это всего лишь первая буква слова каркас и ничего более. Действительно, у жителей СА континента такого не видел.
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Сверху прицобачу влагостойкий гипсокартон Кнауф 12.5, пока хотя бы в один слой.
    Раньше пар стремился в щели, а теперь будет уходить между щелей на второй этаж, где в перекрытии насыпан пенопласт и по периметру щели каркаса - эти щели наоборот оставить чтобы влага выветривалась или наоборот заткнуть и заклеить? Вагонку на потолке хотелось бы сохранить, но может её стыки прозрачным герметичном примазаться, чтоб внутрь пар не проходил?
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    В теме отделки гипсокартоном тишина, поэтому спрошу тут - а если санузла внутренняя и гипсокартон ровно встанет одним листом, то под него можно пароизоляцию не делать?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ничего не понял.
    Можете подробнее описать конструктив Вашего дома?
    Какую функцию выполняет насыпанный пенопласт в перекрытии второго этажа?
    Согласно таблице 7-1 СП 31-105, для наружных стен двухэтажного дома недостаточно ширины стоек 70 мм. С шагом 600 мм стойки должны быть минимум 38х140.
