Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Их отсутствием у поставщиков (как минимум в наших краях). Но и цена на них была мягко говоря не демократичной.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    В России можно на клей пену или на ПВА?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может шифер плоский подойдет. ?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте потом расскажите, самому интересно.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не убегайте сразу. Здесь люди чёрствые, но добрые внутри. :aga:
    Домик утеплить снаружи можно, и нужно. Но одними стенами не ограничится. Дайте больше вводной информации, желательно с фото, внутри и снаружи.
  6. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Если это не троллинг, то я к подобным экспериментам не готов.
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А почему в щели между полом и каркасной стеной, где каркасная стена стыкуется с полом и образует щели глубиной со стойку, нельзя запихать эппс типа Утеплитель ХПС Пеноплекс Стена 50 мм, а нужно именно пенопласт ППС?
    Пенопласт крошится и не хочет запихиваться
    Или лучше под переть вату куском гипсокартона, а расстояние до внешней стены запенить ппу?
  8. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А там где между фанерой пола и каркасом небольшие щели, лучше псул запихнуть или вспененный полиэтиленовый жгут вилатерм? Или может ещё есть какой-то чудо-шнур?
  9. Tim Oz
    Tim Oz
    Tim Oz
    Ярославль
    Фото к сожалению нет. "Больше информации" - это каркасно-щитовой домик 6*4, изнутри обшит мдф панелями (прямо на каркас), а снаружи вагонкой (она уже старая, появилось много щелей в ней). Хочется обновить фасад и одновременно утеплить, чтобы при отоплении тепло быстро не выходило наружу, а задерживалось в доме.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хороший совет! - заменить фанеру на ЦСП, которое от влаги изменяет размер в три раза сильнее этой самой фанеры...
    Десятки раз разжевано - если перекрытие удовлетворяет требованиям по зыбкости, а толщина плит чернового пола соответствует шагу балок, то плитка клеется без дополнительных слоев на соответствующий клей прямо на гидроизоляцию и гарантированно держится весь срок службы. Если кто-то что-то где-то видел, что все отвалилось, то пусть сначала расскажет про перекрытие - как, сколько и из чего.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    А почему туда минералку аккуратно не заложить?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tim Oz, тепло на планете Земля сберегает неподвижный воздух. И это главная головная боль. Следующей болью для комфорта будет низкая теплоёмкость конструкций. Точку в вопросе может поставить неадекватность затрат на "доработку" конструкции. :(
    По любому первый шаг - разобрать часть стены, выяснить что там уже есть, сделать фотографии, составить описание и выложить. Без этого можно сказать только то, что придётся снять внешнюю отделку. Да и внутреннюю снять придётся.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если не вскрывать стены для ревизии, то:
    1 вариант. Снаружи можно обшить плитами МДВП "Белтермо" топ шип-паз 25 мм. МДВП обтянуть мембраной ветрозащиты (не путать с пароизоляцией) и набить вертикальную обрешётку 25-40 мм. На обрешётку фасадную отделку сайдинг, или имитацию бруса 20 мм. (не вагонку).
    Это уже даст какой то эффект.
    2 вариант. Набить горизонтально бруски 45х45 с шагом 625 мм. Между брусками вставить мин. вату 50 мм. Обтянуть весь домик мембраной ВВЗ, набить вертикальную обрешётку и фасадную отделку.
    Доутепление пола, и потолка нужно рассматривать отдельно. В идеале поступить схожим образом.
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Думала чтоб уменьшить продувание гарантированно, а то вдруг вату не допихаю вниз. И эта стена внешняя, думала внутри остатки ппу напенить по каркасу до потолка
  15. Tim Oz
    Tim Oz
    Tim Oz
    Ярославль
    А при втором варианте внутренние перегородки не сгниют?
